weet iemand waar ik moet beginnen te zoeken?
storing, megsel regeling
storing, pingel sensor
storing, sensor referentie cil.
Ik zou beginnen met zoeken op dit forum naar identieke situaties.
Als die er niet zijn dan heb je een uniek probleem en zou ik beginnen met een dudielijke probleem/symptoom omschrijving.
Ik denk dat je hier weinig reactie op krijgt.
het gaat hier om een zx uit 1993 met 230000 D/km op de teller,
de reden dat ik hem heb laten uitlezen is dat hij wat moeilijk start.
daar kwamen de drie bovenstaande storingen uitrollen.
wat ik zelf gevonden heb is dat de isolatie van de 3 kabels van de nokkenas positie sensor allemaal blood lagen,
leek me niet de bedoeling en heb er 3 nieuwe stukken aan gezet.
maar helaas het lampje brand nog 7 seconde na starten.
wat ik me afvraag is wat ik allemaal door kan meten om te kijken of de sensor wel werkt en,
of een kapotte sensor ook de oorzaak kan zijn van de 2 andere code’s.
gr,
Zelf heb ik de combi van die drie storingen nooit meegemaakt. Ik zou om te beginnen de storingen wissen(min kabel minuutje los) en opnieuw uitlezen zodra je weet dat er weer een storing in zit.
Om een idee te geven:
pingelsensor kan komen door gare ontstekingsmodule/sensor zelf
nokkenas sensor door de sensor zelf of bedrading
mengselstoring door valse lucht/gare lambda/gare kat/gare map sensor
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Afhankelijk van het feit of de motor netjes ( stationair ) loopt zou ik of eerst de lambda of eerst de map sensor bekijken
in iedergeval is een map sensor goedkoper dan een lambda
De 4 draads lambda’s voor citroen zijn prima uitwisselbaar, alleen moet er soms een nokje van de stekker afgehaald worden…
( zie mijn xantia topic)
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
