Hallo,
ik zoek een opvoerpomp van een berlingo 2.0 HDI die in de tank zit. De pomp mag gewoon kapot zijn want het enige wat ik nodig heb is dat zwarte diesel slangetje wat het opvoerpompje boven met de deksel van de tank verbind.
Of weet iemand waar je zon los slangetje kan kopen. Bij de dealers kan je het niet los kopen en moet je dus een complete opvoerpomp kopen van 221,- ex BTW
Ik zal proberen om er nog een foto op te zetten.
Het probleem is al opgelost.
Sohee, da’s snel
http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/ en Berlingo
Er is meer in het leven dan een Volvo.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
En wat was de oplossing dan wel??
Iemand die deze toevallig nog liggen heeft? Ben namelijk ook op zoek!
