Mijn nieuwe Lna Canelle
edwinkooystra
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 05-03-2010
- LN/LNA Canelle
Gepost: 30 augustus 2010 12:52 PM
Hallo allemaal,
Ik ben Edwin en kom uit Friesland en ben nu in het bezit van een Lna Canelle.
Dit is niet mijn eerst Citroen, ik heb namelijk ook nog een Ax Gti gehad en mijn ouders een Mehari.
Ik was eigenlijk opzoek naar een Peugeot 104, want ik ben een Peugeot liefhebber, ik heb namelijk een 505 Gti automaat met een 2.8 V6 en een 505 Sti met 3.0 V6 en een 505 Grd en een 204 break.
Maar ik kon geen geschikte 104 vinden, en toen kwam de Lna van Grootj uit Enschede te koop en heb ik deze gekocht.
Er moet wel wat aan de Lna gebeuren, zoals een nieuwe koppeling, wiellager, nieuwe koplampen, bumperdeel RA vervangen, en wat uitlaat ophang rubbers.
Ik zit met het idee om er dan gelijk een 5 bak bij onder te zetten en misschien een stabilisator stang achter te monteren van een Visa.
Ik zal kijken of ik nog wat fotos kan maken.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 30 augustus 2010 01:20 PM
Gefeliciteerd met deze verschrikkelijk leuke kar, en weklom op het forum.
Als je toch een 5-bak er in wilt kun je net zo goed een compleet 1.4 blok met bak er in hangen. Net zoveel werk, misschien wel minder. Voor de montage van een vijfbak heb je ook een ander subframe nodig heb ik me laten vertellen. Misschien dat ik die nog wel voor je kan organiseren.
Voor dit soort technische details kun je ook wel bij Rudie terecht, je kent ‘m vast wel als moderator op het forum met het gouden leeuwtje Wink
edwinkooystra
- LN/LNA Canelle
Gepost: 30 augustus 2010 01:38 PM
Ik heb nog een 1.4 met 1 dubbele carb liggen en een 1.1 met 5 bak.
Van de 1.4 weet ik niets, de 1.1 liep perfect en had weinig km`s.
En ik weet het van het subframe, ik heb een aantal weken geleden nog een 1.4 in een 104 1.0 gebouwd.
Ik heb het subframe toen aangepast en een nieuwe motorsteun gemaakt.
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 30 augustus 2010 03:56 PM
Ha, dat is interessant. Heb je foto’s gemaakt van de aanpassingen? Stukje uitgeslepen en dichtgelast?
edwinkooystra
- LN/LNA Canelle
Gepost: 30 augustus 2010 04:03 PM
ik heb geen fotos gemaakt van het subframe.
je idd een stukje eruit slijpen en een nieuw “dekseltje” er op maken, en je moet de steun meer naar rechts zetten en een klein stukje uit de carrosserie van de wagen slijpen.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 01 september 2010 09:22 PM
Ik ben blij dat dit leuke karretje een nieuw baasje heeft, ik zag het ergens wel somber in…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 01 september 2010 11:28 PM
welkom bij de club Very Happy
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 02 september 2010 07:04 PM
Het wordt tijd voor een “Canelle” club Laughing
edwinkooystra
- LN/LNA Canelle
Gepost: 05 september 2010 10:35 PM
Hoeveel canelle`s zijn er eigenlijk in NL?
En is er misschien iemand die een deel van de achterbumper heeft?
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 06 september 2010 03:08 PM
Ha, dan is het zeker dit wagentje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206904/ ?
