Welke accu hoort er in een BX 16V te zitten? Ik dacht zelf een 60Ah, klopt dit?
BX16V 1989
DSpecial 1972
heb je hier wat aan? accu’s
Dit zijn 44 ah’s. Wat zit er nu in?
Kalm an en rapn beetje!
Ik heb nu een 60 of 70 Ah erin zitten, weet het even niet zeker. Ik had deze site ook gevonden, maar vond dat getal dus erg laag. Maar misschien is het wel standaard, en bij mij gewoon meer capaciteit? Volgens mij heb ik de dynamo ook een keer vervangen door 70Ah exemplaar. Bedankt in ieder geval!
BX16V 1989
DSpecial 1972
je kunt altijd even contact opnemen met een citroen specialist wat wijs is.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11790
Ik had in m’n beide dieseltjes ook gewoon een 44 Ah accu, terwijl een diesel over het algemeen juist een zwaardere accu heeft. Ik denk niet dat je in de problemen komt met ene 60 Ah.
