Ben in het bezit van een citroen picasso 1.6 difference bj 2003 en de laatste tijd gaat de verlichting spontaan aan tijdens het rijden. Hij gaat dan vanzelf weer uit, maar niet altijd snel dus dan moet ik de knipperlichtschakelaar even aanraken en dan is het weer uit, dus best vervelend voor tegenligger en voorligger.Heeft iemand hier ervaring mee? En hoe kan ik dat verhelpen? Alvast bedankt.
jip,
Daar zijn ontelbare onderwerpen over.. Komt heel vaak voor, zelfs bij mij
Er staan ook al minstens 20 onderwerpen hier op het forum zo’n beetje.
Als je een 2003 versie hebt zitten je schakelaars aan een computerkastje vast, de com2000. Om dit te laten vervangen (hendels zitten aan computer vast) heb ik gelezen, is 300 euro.
Bij mij zijn het ook de richtingaanwijzers die steeds uitvallen. Komt ook vaak voor.
Dus of mee leren leven of vervangen. De eerdere picasso’s daar kan je de hendel apart demonteren en vervangen of onderhouden.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
![Avatar](/images/avatars/default_set/penguin.gif)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Vandaag heb ik deze reparatie laten uitvoeren op mn picasso uit 2003, viel nog onder de bovag garantie. Ik merk wel verrschil met de vorige hendel mbt richting aangeven, meer weerstand. Ook komt er geen ‘klik’ gelduid meer als je met richtingaanwijzer uit je stuur ronddraait. Het zal wel een nieuwere verrsie zijn ik ben weer een tevreden rijder !
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die klik hoorde je ook niet te horen, dat was al een teken dat er inwendig iets kapot aan het gaan was.
