Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Zo,
ben weer ff lekker bezig geweest.
er zijn 2 nieuwe folders 1 folder ui 1978 van de safari/familiale en 1 maal de 1980 reflex/athena folder.
verder is er een tabje met instructieboekjes gekomen, er staan er al 3 in zal die van mij uit de jaren 70 nog ff inscannen, om een compleet overzicht te krijgen heb ik er nog meer nodig, dus wie scant zijn boekje ff in ??? laat maar ff weten via een pb.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
zo,
weer ff bezig geweest, er staan weer 2 nieuwe intructieboekjes online en vanaf nu is tezien welke updates er zijn geweest door linksonderop de “laatste update datum” te klikken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 5019
Brun Scarabée heb je nog geen foto’s van. Er staan diverse mooie foto’s in dit draadje van het André Citroen forum.
Totaal aantal Berichten: 3907
mooi mooi mooi !
- Xsara 1.6 break
par eXeMple! schreef:Brun Scarabée heb je nog geen foto’s van. Er staan diverse mooie foto’s in dit draadje van het André Citroen forum.
Stom, stom, stom
de mooiste kleur van allemaal en laat nu uitgerekend hier de link niet van werken, maar deze is nu hersteld maar ik heb gezien dat er meer niet werken (typfoutjes). Gaan we dus in de loop van de week ff herstellen.
par eXemple dankje voor je opmerkzaamheid
Inmiddels ook mijn eigen instructieboekje online gezet.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6 break
Zo,
naar een paar maanden stilte weer eens een update, aangezien mijn motorproject ff stil ligt vanwege de kou had ik van de week mooi de tijd een verbetering aan te brengen.
De brochures zijn nu zichtbaar als kleine thumbnails en als je er op klikt krijg je de hele brochure te zien, binnenkort volgen nog meer brochures…..
Mark
CX 2000 pallas ‘78
zal ook nog wat aanvullen. zit ook maar binnen…...
Mijn auto is Rouge Dragon maar daar heb je niet veel aan aangezien die naar licht roze is verschoten. Aan de binnenkanten van sommige panelen te zien is het geen rare kleur.
Tenminste de links voor “Douvrin 2000” en “bruin series 1 interieur” geven een foutmelding.
- Xsara 1.6 break
Vanavond nog ff lekker bezig geweest, exterieur, instuctiemanuals en motoren werken nu ook met thumbnails zodat je van te voren kunt zien wat er staat, en het is ook veel overzichtelijker zo (vind ik).
@Siert, dat probleem bij die douvrin is nu opgelost ik heb er nog geen foto van en in het oude systeem kreeg je dan een foutmelding, ik heb heel het hoofdstuk nu aangepast. De rest volgt nog.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Bij Bleu Magnetic staat de verkeerde foto, de CX op die foto is Bleu Romantique.
Totaal aantal Berichten: 6503
Over je site: ik zie bij de carrosseriekleuren foto’s van AC536 staan maar ook een foto van een Vert papyrus CX (de mijne). Vert papyrus = AC536…
En de foto van AC534 (Vert Iroise) is volgens mij van een Vert Papyrus. Maar dat kan ik mishebben.
Algemeen: is het niet handig om het (ook) mogelijk te maken om op nummer te zoeken (dus een index met in één oogopslag de kleurcodes met kleurnaam en de foto of foto’s van de betreffende code ernaast)? Ik zou sowieso de kleuren wat meer ordenen (dus alle groen bij elkaar bv., zie ook de site van Dr. Theo).
Totaal aantal Berichten: 9362
Wordt zeer goed maar alleen de kleur van de auto met het kenteken tb hj 65 is bleu romantique
groet frank
- Xsara 1.6 break
Tja,
ik ben er nu hard mee aan de slag, ik ga de foto’s van de kleuren met hetzelfde systeem maken als de brochure’s en dan idd gesorteerd op kleur, de zoek functie laat ik verder ook erin zitten.
Die foute Bleu Magnatic verbeter ik dan ook meteen, en die AC 534 komt van een franse site, maarja dit kan natuurlijk de franse slag zijn geweest en het is ook een slecht foto. Ik heb helaas niet van alle kleuren een foto… dus wie ze heeft laat maar komen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Volgens mij kan Jaco (jmmj) je daar zonder al teveel moeite aan helpen.
- Xsara 1.6 break
Bijna alle foto’s komen van hem af maar hij mist er dus een paar.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
