2 van de 2
 < Vorige 1 2
automaat - wennen of…?
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 09 september 2010 06:29 PM
Net terug van een weekje Hoge Vogezen. Daar merkte ik zeer duidelijk dat er iets niet juist is met de bak.
Maandag met de C6 naar een specialist voor diagnose zodat ik herstelling onder garantie kan claimen.
De dealer beweert namelijk niets te voelen..
Ik houd jullie op de hoogte Wink
stalsie
Gepost: 13 september 2010 07:04 PM
Vandaag langs de specialist geweest. Hij kon op basis van een testrit niet direct aanwijzen dat de automaatbak de schuldige is. Het viel hem op dat er vrij frequent een roffel/grommend geluid werd geproduceerd. Ook was hij niet overtuigd van het vermogen van de auto. Nu kan ik dat natuurlijk moeilijk vergelijken, maar hij gaf aan dat een 2.7 serieus wat sneller zou kunnen accelereren, zeker omdat het een 6-traps is.
Zou dit kunnen wijzen op drukverlies van een turbo?
Hij stelt een oliewissel + olieanalyse voor om te kijken of de bak vocht aangetrokken heeft.
Hij ging direct bellen naar de dealer waar de C6 gekocht is. Ik wacht nu nog even over verdere berichten.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 18 september 2010 07:37 PM
mmm raar in principe moet die bak het goed doen, zelfs in de 3,0 HDI. Ik heb zelfs het gevoel dat ie daar beter in schakelt dan in de 2,7 HDI heb de twee naast elkaar kunnen rijden..; dus dan voel je dat onmiddelijk.
Gepost: 19 september 2010 01:25 PM
De 2.7 heeft wat turbo lag (ook door het gewicht van de auto).
Bij de 3l HDiF merk je daar veel minder van.
De automaat heeft volgens mijn ervaring geen invloed daarop.
stalsie
Gepost: 19 september 2010 01:30 PM
wat bedoel je precies met turbo lag en wat is hieraan te doen?
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 20 september 2010 03:57 PM
het turbo “gat” is is bij een 2,7 een pak groter een 3,0 pakt sneller op en de turbo lijkt sneller op toeren te zijn…
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 09 november 2011 01:39 AM
Ik hoor de problemen met de automaten naar mijn idee te vaak, is er al een modificatie
toegepast door de fabrikant? En zo ja, sinds wanneer (organr/bouwjaar)?
Totaal aantal Berichten: 17403
Gepost: 09 november 2011 11:04 PM
Heb ik het juist begrepen dat de 3.0d een aangepaste automaat heeft en niet dezelfde als de 2.7d?
Totaal aantal Berichten: 27922
Gepost: 10 november 2011 07:30 PM
Zoiets staat mij ook bij, dat was nodig om het grotere vermogen en koppel aan te kunnen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
