4 van de 5
De Visa Plein Air, 1400 met 2 webers en vijfbak…
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 04 juli 2010 12:14 AM
  [ # 46 ]
Het visaatje loopt weer als een zonnetje. Waarschijnlijk toch nog een beetje residu van de oude benzine uit de tank wat de carburateur heeft verstopt. Even schoonmaken en het snort weer als vanouds. Ik ben er nu ook achter waarom de chokeknop naar buiten kwam bij gas geven, en dat is dus ook opgelost Smile
Nu nog een keer de remmen aanpakken, want het open hokje remt bijna niet meer…
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 30 augustus 2010 01:14 PM
  [ # 47 ]
Voor de ´nieuwe´ velgen ben ik op zoek naar 12 passende moeren, de moeren waarmee de huidige stalen velgen vastzitten hebben namelijk een ovaal plaatje eraan vastgeklonken, en die passen dus niet in de alu-velgen.
Wie weet waar ik een set passende moeren kan vinden? Het hoeft niet origineel te zijn, als het maar past.
Voor de volledigheid: het gaat om deze velgen:
ollie
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 18-02-2009
Gepost: 31 augustus 2010 10:00 PM
  [ # 48 ]
Hallo Joost,
Dat kon wel eens lastig worden, ik zie dat het 104 velgen zijn.
Peugeot heeft ze tot niet zo gek lang geleden nog nieuw kunnen leveren, wss uit de oude voorraad oid.(onderdeel nr 9604.60)
Helaas, daar heb ik ook achter het net gevist
Ik heb wel eens gevraagd bij een velgenboer hier, er is term voor dat soort moeren maar die is me ontschoten.
Volgens hun is het te leveren, als ze de draad maar weten.
Ik heb eindelijk een handvol op de kop kunnen tikken, weliswaar gebruikt maar op reserve.
Gr.
Ollie
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 01 september 2010 01:16 PM
  [ # 49 ]
Hee Olaf,
Dank voor je antwoord. Ik zal mijn licht eens opsteken op het forum met het gouden leeuwtje, daar moet wel wat te vinden zijn.
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 06 september 2010 03:30 PM
  [ # 50 ]
Joost, jij was toch nog op zoek naar subframes? Ik werd gisteren gebeld door iemand die er 2 voor je heeft liggen. Wink
Project Cabrio
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 06 september 2010 03:41 PM
  [ # 51 ]
Check! Die wil in inderdaad wel komen halen. Dan neem ik meteen je lampen mee.
Je bent natuurlijk ook welkom om hier een keer langs te komen Wink
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 06 september 2010 03:51 PM
  [ # 52 ]
Ik ga zorgen dat ik ze ophaal in Den Haag, dan bellen we daar verder wel over. Moet helemaal goedkomen lijkt me. Very Happy
Project Cabrio
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 09 september 2010 09:17 PM
  [ # 53 ]
De wielmoeren heb ik gevonden. Waarom dan de topictitel? Nou, er ligt een motor klaar uit een 205 GT.
Met 2 webers en een vijfbak Smile
Maar eerst de C15 de weg op helpen.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 09 september 2010 09:58 PM
  [ # 54 ]
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 09 september 2010 10:32 PM
  [ # 55 ]
Jij hebt je erin verdiept volgens mij, dus dan zal dat het wel zijn Wink
Ik heb wel het idee dat het visaatje dan wat beter vooruit komt dan met de huidige 1124…
BasisBIX
Gepost: 09 september 2010 10:34 PM
  [ # 56 ]
Ik weet het wel zeker. Wink
Ik ging van een 150A blok (62 pk) naar dat 150H blok (80 pk) in m’n BX.
En dat reed best leuk! tongue wink
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 09 september 2010 11:26 PM
  [ # 57 ]
Nog meer werk op de planning, in dit topic over Michiel’s LNA las ik net dat ik een probleem ga krijgen met de combinatie van velgen en remklauwen. Maar de velgjes komen er wel onder, de remmen zijn toch al niet veel soeps meer.
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 09 september 2010 11:50 PM
  [ # 58 ]
Het is in de termen van Peugeot een XY8 blok.
Ik heb je laatst nog een PB gestuurd over de aandrijfassen die bij het blok hoorden. Heb je nog belangstelling? Zijn mooie dikke i.v.m. het hogere vermogen.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 10 september 2010 01:44 PM
  [ # 59 ]
Okee, ik kan me zo niets van die PB herinneren, maar dat klinkt interessant. Is de lengte gelijk aan die van de Visa assen?
Anders heb ik er niet zo veel aan natuurlijk Wink
Melchior
Gepost: 10 september 2010 03:19 PM
  [ # 60 ]
Dat weet ik niet, maar nu liggen ze hier maar in de weg. Ik ben eigenlijk gewoon vergeten ze mee te geven toen je vader het blok ophaalde. Als je een keer in de buurt bent, mag je ze ophalen. Dan kun je altijd bekijken of je er nog wat aan hebt.
4 van de 5
