Ik heb m’n lampjes ook vervangen volgens de beschrijving van de forumleden.
Ging geweldig vlot. Ik was slechts 6 euro kwijt voor 10 lampjes bij Citroen garage Bonhof in Epe.
Nu het display van de climate control nog.
Moet hiervoor de radio er nu wel of niet uit?
Geweldig forum!!!!
De radio moest er bij mij wel uit voor het wisselen van de lampjes van de climate control. Overigens geen enkel probleem hoor.
Hallo Allemaal.
Vandaag alle lampjes van het verlichte dashboard en van het airco display.
Vervangen. Ik heb ook meteen alle controle lampjes vervangen die in het grote display zitten. In totaal 28 stuks. Nu is alles weer duidelijk af te lezen.
Dankzij de duidelijke uitleg in dit topic een fluitje van een cent.
Allemaal hartelijk dank voor de duidelijke heldere uitleg.
Gr. Rob.
Ciroen Xsara Picasso
Zijn alle lampjes hetzelfde ?
Wat kosten ze en waar heb je ze gekocht ?
Hallo, ja alle lampjes zijn hetzelfde bij mijn Picasso.
De lamjes zijn 12 volt 2 watt.
24 stuks in de dashbord, en 4 in het airco display.
De lamjes kosten € 0,70 per stuk, ik heb ze bij de citroen dealer gekocht.
Dit omdat ik de lamjes al wilde hebben voordat ik de boel los ging maken, en dus nog niet wist van te voren welke lamjes er in zatten.
Bij een ZX zitten de zelfde lampjes er in, en die had ik bij de automaterialen gekocht.
Even dit topic doorlezen en dan stelt het niet zo veel voor.
De Citroen dealer gaf mij het advies om niet de accu af te koppelen, dit i.v.m vaak voorkomende rara dingen die je kunt krijgen als je de accu loskoppeld/ aansluit?
Ik heb dan ook maar niet de accu afgekopeld.
Het ligt een beetje aan het type Picasso die je hebt of je 28 lamjes nodig hebt, bij mij was er een plek waar geen lampje in zat. Heb je geen diesel dan heb je waarschijnlijk genoeg aan 26 lamjes.
Ik heb de controlle lampjes ook vervangen, anders moest ik over een tijdje misschien weer de boel los makken.
Als je de controlle lamjes niet vervangt heb je er 10 nodig voor het dashbord en 4 voor het airco display.
Bij mij zaten in het airco display dezelfde lampjes als in het dashboard.
Op een foto in dit topic is er bij iemand, dat er 2 verschillende soorten lamjes in het airco display zitten, bij mij niet.
Suc6 er mee.
Gr. Rob.
Bedankt voor de snelle reactie.
Weet je toevallig ook wat het kost als ik het door een dealer laat doen ?
Ronald
Hollo Ronald.
Voor het grote display € 59 exe. Zonder het vervangen van de lampjes bij de Airco, want dat is meer werk.
Ik zou even een citroen dealer in de buurt bellen, voor de kosten.
Gr. Rob.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14168.jpg)
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
r.bellaart schreef:Bedankt voor de snelle reactie.
Ronald
Zelf ben ik helemaal niet technisch, maar mij is het ook gelukt. De tekst op de vorige pagina is van mij, en geloof me, het is echt eenvoudig. Als je in de buurt woont, en je hebt de lampjes, dan is het maar minutenwerk voor mij. Maar ja, dan moet je wel in de buurt van Tilburg wonen. Scheelt weer 60 euro ex btw!
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
Okee ,
Kan je ze ook van de airco vervangen ?
Ik wil ze nl gelijk allemaal vervangen, dit schijnt een enorm verschil te zijn.
Ik woon zelf in Zwijndrecht.
Groetjes,
Ronald
Okee ,
Groetjes,
Ronald
Beste Ronald,
ook dat is geen probleem, eenvoudig te doen. Het ziet er tijdens de demontage allemaal wel eng uit, maar het resultaat mag er zijn. Dus als je de lampjes hebt, en je vindt het niet erg om naar Tilburg te komen, dan wil ik dat best voor je doen. Laat het me maar weten!
groeten,
Johan
Okee ik hou je in gedachte.
De auto moet deze week eerst naar de dealer ivm de roestschade aan mijn dorpels (misschien heb je dat al gelezen)
Gelukkig nog Bovag garantie.
Je hoort het wel
Ronald
Hoi Ronald.
Suc6 met de lampjes vervangen, fijn dat je hulp krijgt.
Ik heb ook veel hulp gehad, maar dan in de vorm van zijn foto’s en uitleg.
Ronald wat ik je wilde vragen, als de auto voor reparatie terug gaat naar de dealer.
Wil je hem dan eens vragen waarom de dorpels roesten, ik denk zelf dat het een probleem is met de afwatering of iets dergelijks.
Gr.Bugje.
het is geen citroen dealer dus ik vermoed dat hij dat niet weet
groet,
ronald
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 04-09-2010
- Xsara Picasso 1.8 Plaisir
Op de volgende site hebben ze ledverlichting voor dashboards, volgens hun eigen schrijven met een verlichtingshoek van 140 graden. Maar ze hebben daar 2 types. Kan iemand die de lampjes al eens vervangen heeft bij een xsara picasso kijken of 1 van de 2 types passen in de picasso? Dan ga ik daar er 26 van bestellen
http://hetecoauto.nl/led-lamp,812.html
Pascal
