een goede middag!
ik ben Christian Heuvel!
ik woon in groningen en heb een aantal maanden een saxo vtr erbij gekocht voor mijn vriendin!
ik zocht een veilige auto voor mijn vriendin en leek mij deze vtr geschikt!
toch heb ik een reeks problemen in de auto waar ik mij erg aan kan storen!!
veel heb ik al opgelost!!
ik had de sleepring achter het stuur stuk..al wel weer vervangen met 1 uit een 306(de vorige eigenaar wist waarschijnlijk niet hoe de airbag er normaal af moest en heeft de bedrading kapot getrokken)
ook had ik het stel element van de recirculatie kapot..heb ik vervangen met de tandwieltjes uit een citroen xm..kosten waren 5euro bij de sloop..wel wat werk trouwens!!
nu heb ik alleen nog het probleem dat er achter mijn dashboard kastje een relais zit voor de airco die aan het trippen is!! nu kan ik nergens vinden wat voor artikel nummer dit moet hebben..
ik heb mijn maat die bij citroen werkt gevraagd maar heeft het ook niet in de data staan..
ik heb de knop net even gecontroleerd!maar daar zit het hem niet in!de airco wordt zonder de bedieningsknop ook gewoon ingeschakeld door dit kastje!
het is een valeo product met de gegevens:
valeo
made in france
73414602 12v
thermostat s8 elect
655696x
en er staat met witte cijfers haaks op 3798
kan iemand mij hier mee verder helpen??
m.v.g
C.Heuvel!
Totaal aantal Berichten: 43349
christian heuvel schreef:ik woon in groningen en heb een aantal maanden een saxo vtr erbij gekocht voor mijn vriendin!
Welkom hier! Maare… een saxo veilig??
hahaha!!
ja het klinkt raar..
maar ik ben zelf een vw man..en ik heb zelf 2 vw polo g40jes..1 met 176pk en de ander met 192pk op de testbank..en dat is totaal niet veilig..zowel het vermogen niet maar de auto helemaal niet..
dus dan is zo’n saxo vtr nog best veilig..(1 airbag:P)
veilig wat is dat :d Je moet niet harder rijden dan je kan remmen
paar vragen wat is het bouwjaar , motorcode dan kan ik eens zien op men autodatacds voor nrs
Wat werkt niet zoals het moet. Ik denk niet dat de relais flipt. Maar eerder de sturing naar de relais.
Hier alvast wat schema’s http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194998/
Heb even topictitel aangepast, die was wat te lang en stoorde de lay-out…
hey hey!!
top dat de reacties zo snel zijn!!
hij is van het bj 1998..de laatste 8 cijfers van het chassisnmmr zijn: 56740870..
ik laat deze week ook ff mijn airco checken..mischien dat er te weinig vloeistof in zit..
als ik alles nu aansluit dan gaat constant mijn airco aan en na een tijdje weer uit..
niet constant de zelfde tijd qua sec. if min. maar onregelmatig!!
op de autodatacd staan blijkbaar geen relaistype nrs.
Als ik de werking even bekijk vermoed ik dat je net te weinig aircokoelmiddel hebt.
oke!!
ik laat morgen wel ff de airco boer op de zaak langs komen!!
kijken of hij mij kan vertellen wat er aan de hand is!!
iig bedankt!
ik ben zelf ook al een aantal evonden aan het zoeken..zelfs de dealer kan me niet vertellen wat het kastje is of doet..of wat het artikel nummer is..
citroen is daar toch wel een beetje vaag in!
ik zal jullie op de hoogte houden!
bedankt tot dusver!
ik ben vandaag even bij de airco boer hier in grunn geweest..en heeft hem even weer afgevult..
er zat niet te weinig in..maar het was ook niet vol meer..dus maar even verversen..9koste met zwart 60euro en kreeg er ook nog eens een mooie sticker op:P)
hij heeft gelijk mijn elec. systeem gecheckt..(waar vrienden wel niet goed voor zijn)en het bleek niet dat het “regelelement thermostaat” defect was..maar het elec. thermostaat van de verdamper was defect..
dus moest om half 1 toch bij de citroen dealer zijn..(mocht men eigen wielen even balanceren)
en heb ik gelijk maar even een nieuwe besteld!kosten van 20euro..
maandag er even in zetten en dan is mijn airco ook weer oke..
morgen ga ik even mijn weitec verlagingset monteren.(ik heb nog steeds gebonk in het voor terrein)
dan ben ik ook weer van mijn verdraaiende veren af.
tevens lijn ik hem dan even uit..omdat mijn wielen ook wat raar onder de auto staan.
en ook komt er dan maar gelijk een nieuw audio systeem in van ground zero.(de vriendin wil wat)
