Als ik in mijn saxo zit en ik draai het contact bijna helemaal open. hoor je een vreemd zoemend geluid RECHTS VOOR uit het dashboard. Iemand hier ervaring mee?
Probleem opgelost
t was de ventilator
Hoi,
Wat was er precies aan de hand? Ik heb het zelfde probleem. Is het eenvoudig zelf te verhelpen?
zamwan schreef:Hoi,
Als het contact word geactiveerd, word er een kleine stroom naar de ventilator gestuurd, die heel zachtjes begint te draaien. dat is het (probleem)
heb je airco op je auto?>
zo ja..dan is je recirculatie klep kapot!!
de klep zit boven het kachelmotor huis..en is best een leuk klusje om te doen!!
het motortje kost nieuw 100euro ex..
maar je kunt ook naar de sloop om een motortje te halen en de delen eruit te halen en overzetten..
of als de motor het zelfde is gewoon vervangen!
