Problemen met C3, Motorsteun?
dannysmieja
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-03-2008
Gepost: 10 augustus 2010 03:17 PM
Beste,
De airco werkt weer, olie in de compressor was leeg waardoor deze geluid ging maken.  Geen idee wat hiervan de oorzaak is maar het werkt weer.
Helaas is het motortemperatuur probleem nog steeds niet verholpen. Sensor vervangen, motor update alles niets geholpen. Sta je in de file of voor een stoplicht dan gaat de auto opeens onregelmatig lopen, kort daarna schiet de temp in het rood. Na enkele seconden is de temp weer ok en gaat de motor weer beter lopen. Als je de airco aan hebt staan schiet hij niet in het rood maar voel je de motor onregelmatig lopen tot je weer sneller gaat rijden (boven de 30 km/h is alles goed). Citroen garage heeft al meerdere keren gezocht en de comp uitgelezen maar het blijft een raadsel…
Afgelopen week APK en alles in orde echter voelt de koppeling nog steeds vreemd. Tijdens het optrekken in de 1ste gang af en toe een bonkend geluid alsof de koppeling niet lekker pakt of dat de motor beweegt in zijn motorsteun. De garage heeft de motorsteun rechts voor vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost. De motor heeft in de nieuwe steun ook onegveer 1 a 2 cm aan speling. Is dit normaal?
Ik heb om te proberen rubber geplaatst in de ruimte die vrij komt als je de motor beweegt en het bonken is weg! Volgens de garage moet er echter speling zijn…
Wie kan mij helpen?
Groet, D
dannysmieja
Gepost: 13 september 2010 12:28 PM
Iemand een idee?
Danny
