![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8642.jpg)
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Ik ben van plan de olie van mijn 4HP20 te vervangen. Ik heb begrepen dat Esso LT71141 de enige veilige optie is.
Vandaag eens even wat automaterialenhandels gebeld en geen van allen hadden van deze automaat olie gehoord.
Een paar zaken beweerden zelfs bij hoog en laag dat de XM V6 maar met 1 bak is geleverd en adviseerden domweg Dexron II….
Weet iemand waar dit goedje te krijgen is of ben ik aangewezen op de dealer?
Je kunt het gewoon bij de dealer halen, in 1L en 2L (9736.22) verpakkingen, kost ongeveer een tientje per liter.
Geen Dexron II natuurlijk maar echte 4HP20 olie, zie Total PDF-je:
Zeker doen, bij de dealer halen! Zo ik nooit mee gokken. Om de een of andere reden is er toch weer verschil in de bakolie. En de 4HP20 is gevoelig voor verkeerde olie.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
OK, duidelijk. Bedankt voor reacties.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12753.jpg)
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Hoi Ted,
Het is weer tijd zie voor nieuwe olie zie ik? Kijk even naar de code van de olie die citroen omschrijft en zoek daar de juiste automaatolie bij. Je kunt er een ander merk in doen dan alleen esso alleen wel met de zelfde voorgeschreven waardes. Een beetje fatsoenlijke automaterialenzaak kan het leveren en is goedkoper dan de dealer. En luister idd zeker niet naar hen maar zoek de juiste olie gewoon zelf op.
En hoeveel bespraar je er op? 2euro? Zou ik het risico niet voor willen lopen. Ik zou dat spul gewoon bij de dealer halen dan weet je dat je het goede spul krijgt en de bak heel blijft. Goedkoop rijden = bx rijden.
Ik heb inmiddels olie ververst. Ik kreeg er 5 l uit.
Ik wilde inderdaad voor een paar euro geen risico lopen en heb olie bij de dealer gehaald: 6 l voor Eur 72 incl btw, dus prijs valt me niet eens tegen.
Hoe krijg jij er ooit 6 liter in?
Bij alleen verversen gaat er iets van 3/3,5 liter in.
Ik heb niet gezegd dat ik er 6 liter in kreeg…...
Ik heb alleen gezegd wat ik eruit heb gekregen en dat was ongeveer 5 liter. Er ging iets minder, ik denk een 4,5 liter, terug in.
Ik heb er wat meer dan normaal uit gekregen door de motor een aantal keren te starten met open carter.
Heel verstandig dat je er niet teveel in terug hebt gedaan, dat is namelijk funest voor 4HP20 bakken.
