Op die witte sloper van mij zit nog een strak dak met dakraam (wel enkel op de ‘kip’). Als je interesse zou hebben dan moet je maar een gil geven
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Dakraam is nog even uit het zicht misschien in de toekomst Volgende gekke verhaal:
Ik wil de auto deels laten strippen/helemaal en de roest laten behandelen zowel voorruit, onder de deuren en nog wat kleine dingen. Waar zou ik het beste terecht kunnen? Ik zat zelf aan pasmans te denken? is dat wat?
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
jeff heb je nag achter die koplampen aan gebeld.
owja je hebt weer een pb van me
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Zag deze laatste staan bij de dealer in Hengelo, ziet er goed uit zeg!
- BX SPORT
Dankjewel nieuwe update: Auto heeft morrettes
Zit erover na te denken om een revisie van motor en versnellingsbak te laten uitvoeren. Wie weet hier goede adressen voor in de buurt van Overijssel?
Citro-tech?
D&O Service?
eventuele ervaringen?
Tevens wil ik ook de auto qua plaatwerk laten nalopen?
- BX SPORT
Dikke pech, na 2 weken op vakantie te zijn geweest en wil mijn bx weer starten doet hij het niet. Ik denk dat de auto geen brandstof krijgt omdat na de brandstof filter en in de brandstof filter niks uitkomt.
Hebben jullie een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik heb de mechanichse brandstof pomp al vervangen!
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
vacuum slangen zitten er wel gewoon op?
- BX SPORT
die zijn er niet vanaf geweest, maar welke slag is dat?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gaat van de carb naar je vacuum vervroeger (zit bij je ontsteking aan)
Mischien eraf geschoten? controleren kan altijd.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Toch lang genoeg doorgestart, wilt best wel effe duren na 2weken stilstaan…
Vacuumslang los of slecht kan best maar dan moet ie normaal nog starten.
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX SPORT
Euvel opgelost, het was en combo van teruggelopen brandstof en bobine die niet meer goed is. (moet nog steeds een nieuwe hebben)
Volgende project: Restauratie roest, ga ik uitbesteden alleen ik zoek nog een scherm/plaat die tussen het voorscherm en deur zit.waar de deurvanger aan vast zit zeg maar. Via citroen noppes? waar zou ik hem kunnen vinden?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Niet op de Citromobile gezocht? Daar heb je meestal wel kans om dit soort plaatjes (new old stock) nog te vinden voor leuke prijzen! Anders uit een sloper halen of is dat geen optie?
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Grote kans dat dat ook slecht is, ze roesten daar nogal vaak…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Welk stuk bedoel je, Astijl? (waar de deurscharnieren opzitten).
Heb ik eventueel nog gebruikt liggen.
- BX SPORT
ja waar de deurschanier opzit, mijne is echt brak en verkracht door de vorige eigenaar. Kan je een foto maken?
