Die motor is best zwaar, alhoewel jeje stoelen ook wel kan verzetten met de motor uit.
Je krijgt dat paneeltje ook wel los van bovenaf als je nagels hebt of een visbeentje/wig ofzo :]
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 31-08-2008
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
Is dit een wedstrijd moeilijk doen of zo???
Geef gewoon een ruk aan de pookhoes, die komt met ljst en al los.
Vervolgens vingers onder de rand en het hele deksel komt eruit, Incluis paneeltje…
Zo kan je gewoon met de blote hand het paneeltje losklikken en vervangen.
"Beter spijt van iets wat je gedaan hebt, dan spijt van iets wat je niet gedaan hebt"
Alsof je spijt zou kunnen krijgen van het rijden in een XM…
Da’s een nogal botte methode. Je kunt die lijst ook lostrekken zonder aan de knop te rukken. Scheelt weer de kans op een blauwe plek omdat je jezelf gestompt hebt.
Wim,
Disciplus Simplex
- XM Break 2.0i 16v
- C3 1.4 Selection
FF goed lezen wimb; pookHOES! Als je -zachtjes- de onderste rand van de pookhoes omhoog trekt klikt de lijst waar deze in zit netjes los. Daarna kan je makkelijk bij het deel waar het startcodekastje in zit…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5073.jpg)
Whiteshepard, dat was de gouden tip: onlangs nog gedaan bij het vergangen van mijn klepje. Werkte goed.
Rens
whiteshepard schreef:FF goed lezen wimb; pookHOES!
ops:
Een woord van 8 letters is wel moeilijk hoor.
Maar inderdaad, je hebt gelijk.
Wim,
Disciplus Simplex
