Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Zo de achterbank zit ook weer vast aan beide zijden. Vanochtend even naar de sloop geweest, voor een achterbank klem. Er stond een bx (chic). daarin zaten nog een paar zeiknatte hoofdsteunen achter aanwezig (in de visgraad kleur). Hoe krijg ik die er trouwens uit, ze zaten erg vast, zit er een klemmetje oid?
Hij is trouwens in de TRI droog gebleven vannacht. Ik zal de luchtbed pomp nog maar even standby houden.
http://www.yedema.dds.nl/
Ik heb een originele afstandsbediening op de kopgetikt. Vandaag binnen en dus ook geprobeerd maar hij werkt nog niet.
Code afstandsbediening en ontvanger matchen. Batterij in afstandsbediening werkt ook, ledje brand.
Als ik de kiekert plaats hoor ik ook het relais en de deuren inschakelen.
Wie heeft tips?
- In de ontvanger op het plafond zitten 7 pinnen maar er worden maar 4 gebruikt (klopt dit?)
- Batterij toch leeg
- Kan ik het een en ander met een mulitmeter checken? (heeft iemand een schema)
Mijn kofferbak verlichting doet het niet. Gisteravond de alles doorgemeten van lamp tot de stroomvoorziening, dit lijkt allemaal goed. Maar zodra ik de lamp aansluit is er vervolgens geen licht.
Weet iemand raad of waar ik het moet zoeken?
Dus je meet 12V op de houder van het lampje als de klep open staat? Maar er is geen licht? Dan zou mijn eerste verdachte het lampje zijn .
Het lijkt mij iets van een massa aansluiting die niet goed is.
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 28-05-2010
- Xsara Coupe 1.6 VTR
Zit het dan niet gewoon in de schakelaar, dat pennetje wat ingeduwd wordt bij het dichtklappen van de kofferklep? Die is mijns inziens altijd nogal crappy, eigenlijk die hele unit, dus ook het stuk waar het lampje inzit. Bij mijn Cannes deed dat lampje het soms ook niet, en dan was het wat morrelen aan het pennetje, paar keer met de hand indrukken en omhoog trekken, of het lampje wat bewegen/draaien in de contactjes… die contactjes zou je ook nog kunnen schoonmaken/opschuren evt, misschien is dat het.
Wat morrelen heb je wellicht al geprobeerd, maar heb je het lampje ook direct aangesloten op de contacten die eigenlijk via de schakelaar lopen? Als je dat doet (de schakelaar ertussenuit dus) en het werkt, dan is het toch wel zeker de schakelaar die zit te emmeren / wellicht de geest gegeven heeft?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Heb je het lampje ook echt zien branden of alleen doorgemeten?
Eveneens ben ik tevens ook.
We hebben de lamp alleen maar doorgemeten. Kan het zijn dat als ik weerstandmeet dat de lamp toch kapot kan zijn?
Als de stekker is aangesloten meet ik nog steeds 12v. Maar zodra de lamp is aangesloten is de spanning vervolgens nul.
Ik meende me te herinneren dat dat wel mogelijk is, maar zoals je het nu omschrijft - wel spanning op de fitting maar geen spanning meer als de lamp erin zit - verdenk ik de massa.
Dan zal ik het eens in de massa gaan zoeken. Leuke missie voor de komende tijd.
Ik heb alleen de laatste posts gelezen, dus excuses als ik ergens over begin wat reeds gezegd is.
Samenvattend:
—> Je kofferbakverlichting werkt niet
Een paar dingen zijn voor mij even een vraagteken. Ik weet dat Citroen vaak de MIN pool schakelt (zo ook bij de koplampen), en dus een permanente 12 volt op lampjes zet. Ik weet niet of bij de kofferbakverlichting ook de MIN pool wordt geschakeld. Dit kan je eenvoudig bij de schakelaar meten, anders meet ik het eventjes bij mijn BX. Is overigens wel vrij essentieel om te weten.
* In de lampfitting meet je 12 volt. (wat voor een lampje zit er ook alweer in, zo’n bolletje of zo’n staafje..?)
Wat gebruik je als referentie voor het meten? Houd je de 2e meetpen tegen een stuk blank metaal?
*Afhankelijk van of de + of - wordt geschakeld:
Als je het knopje indrukt:
A. valt de 12v spanning weg?
B. Als je de weerstand meet tussen de - aansluiting van het lampje en een stuk metaal, wordt deze weerstand oneindig wanneer het knopje in wordt gedrukt?
Er zit zo’n staaflampje in. Ik heb de meter tussen de twee aansluitingen gemeten, ik heb overigens niet gemeten met ingedrukte schakelaar. Ik heb niet de nul op de carroserie gezet.
Als je 12V meet tussen de aansluitingen dan zou ik eens een ander lampje proberen.
