elektrisch verstelbare stoelen + achterruiten
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 18 september 2010 02:16 PM
Zoals jullie weten wil ik mijn Xm zo links en rechts veranderen.
Dus ik wil er ook een leren interieur inzetten.
Nu kom ik die best vaak tegen op marktplaats,maar dan zitten er vaak elektrisch
verstelbare stoelen bij.
Tevens zijn de deurpanelen vaak van deuren met elektrische ramen achter.
Nou kan ik zo’n paneel wel voorzien van een gat voor de raamslinger,
maar het is natuurlijk nog mooier om ze elektrisch temaken.
Als je nou bij de stoelen de kabel heb, kan je dan bij een Xm 2.0 16v sx
die ergens vlot op aansluiten?
Ik weet niet in hoeverre de kabelboom verschilt van een duurdere uitvoering.
Of hebben ze allemaal dezelfde kabelboom?
Dat zou namelijk heel mooi zijn, als je een soort plug en play systeem zou hebben.
En is het aanpassen van de achterportieren voor elektrische bediening een beetje tedoen?
Waarom ik niet gelijk een duurdere uitvoering met alles erop en eraan heb gekocht?
Heel simpel, ik kwam deze tegen voor 900 euro vorig jaar, en kon deze voiture niet weerstaan, en ik wilde een basis uitvoering met airco hebben omdat die wat betreft wegenbelasting net een klasse goedkoper zit.
Hoe haal je de schuifknopjes van de deursloten aan de binnenkant eigenlijk los?
Groetjes, en alvast bedankt voor de info.
Michel
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 18 september 2010 03:04 PM
Als je schuifknopje omhoog hebt zie je tegen het verticaledeel aan (dat bij dichte stand in de deur zit) een klein gaatje. Voorzichtig daar een dun puntje in steken, waardoor de borging van het knopje los gaat en je de knop verder omhoog kan schuiven. Niet te hard in het gaatje poeren, want dan wil het borgnokje nog wel eens afbreken.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 18 september 2010 04:38 PM
ELectra van de stoelen zit in de kabelboom die onder de middenconsole loopt, die tevens de achterdeuren voorziet van prik.
Dus de boom loopt vna achter de radio langs het midden, heeft aftakking voor je stoelen, en daarna 2 aftakkingen voor je deuren. Als je ramen achter electrisch wil hebben is het wel handig om daar ook de juiste boom voor te hebben natuurlijk. Evt moet je dan nog het kabelboompje in de deur nog doen maar het valt allemaal wel mee Smile
Evt heb ik alle spullen (kabelboompjes, raammechanismes + knoppen) wel voor je liggen.
Ouwe mopperkont
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 18 september 2010 06:06 PM
Nou, mijn ervaring met de 2.0 16v SX (1999) die ik tot begin van dit jaar had, is dat die kabelboom door de middenconsole er niet is. De voedingsaansluiting is er wel, dat is een witte stekker die achter je radio op de vloer gemonteerd is. De zekeringen (28 en 30) zijn er ook, dus er staat prik op. Maar de kabels moet je zelf leggen vanaf die witte stekker.
Maar goed, andere bouwjaren ligt die kabelboom er misschien wel…
Hoe het met de achterramen zit dat weet ik niet.
dixie-delight
Gepost: 18 september 2010 06:45 PM
Is het mogelijk om die kabel tezien,als je de asbak voor de achterpassagiers eruit haal?
Matthijs309
Gepost: 18 september 2010 09:33 PM
Jazeker, daar hangt alles achter Smile
Ouwe mopperkont
mcwezel
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 19 september 2010 10:47 AM
Hallo Dixie,
Ik heb evt nog wel een mooi leer-alcantara interieur voor je. Ik wilde dat eigenlijk in mijn xm16v inbouwen maar het is er niet van gekomen. Je mag het voor een schappelijk prijsje hebben.
Groeten Michiel
XM 2.0 16V 1999 Bleu Mauritius. 56000KM.
Ex XM 2.1TD VSX 1996
Ex BX 19TZD 1992
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 september 2010 11:06 AM
Pijl links op de foto:DE witte stekker achter de radio Wink
dixie-delight
Gepost: 19 september 2010 11:55 AM
Dus op die witte stekker kan je de elektrische stoelen aansluiten?
par eXeMple!
Gepost: 19 september 2010 12:06 PM
Yep, dat klopt!
Marcel Reimer
Geregistreerd: 04-06-2014
Gepost: 04 juni 2014 11:22 AM
Een aanvulling: de gemarkeerde witte stekker op de foto is niet die voor de stoelen. Je ziet nog net twee witte stekkers achter de pijl. De meest linkse daarvan is voor de stoelen, de andere voor de ramen.
