knipperlichtprobleempje
P J
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 31-08-2009
Gepost: 20 september 2010 09:06 PM
Sinds een paar dagen blijft m’n knipperlicht doortikken als ik em uitzet.
Eerst eventjes, later steeds langer en vaker…..
Vandaag kwam er een rookpluimpje Mad  uit het stuurhuis maar alles doet het nog steeds…
Zal dit opgelost zijn met een nieuw relais? en is zoiets een beetje zelf te doen?
Het gaat om een Xsara 1.4 uit 98.
Wie kan mij helpen…
Alvast bedankt!
gr, PJ
Xsara 16i break 2004, 2CV6 ‘80
C15d, BX 19tzi break, ZX 14i, ZX 14i break, Xsara 14i break, Xsara 16i break R.I.P.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 21 september 2010 01:52 AM
Waarschijnlijk de schakelaar versleten.
Vervangen is goed te doen.Eventueel een exemplaar van de sloop,nieuw rond €85,00
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/199246/
P J
Gepost: 21 september 2010 05:35 PM
Bedankt Ronjo.
Heb je thread ff gelezen..
Ik ga de boel loshalen en denk ik maar vervangen…
Hopelijk is er op de sloop nog wat te vinden…
gr, PJ
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 21 september 2010 06:18 PM
dat knipperen had ik al jaren, de vrouw had al eens schrik gehad toen er ook eens een beetje rook uit de stuurkolom leek te komen. Geen idee toen, niets gevonden, en het knipperen leek ook wat temperatuurafhankelijk (niet/minder in de winter).
Tot afgelopen juli: ineens sloeg de hele richtingaanwijzer vast, en werd tegelijk links en rechts aangegeven.
Ook roken we alweer een lichte brandlucht.
Met wat proberen bleven de RA in ieder geval uit, alleen met licht drukken kon er nog net kontakt gemaakt worden om aan te geven waar je heen wilde.
Gelukkig kon ik nog net voor 12.00u op zaterdagmorgen bij Bart Ebben voor EUR 25 een vervangende schakelaar scoren.
Bijna dezelfde: er zit een schakelring op die ik eerst niet had, geen idee wat die moet doen…
Eind goed al goed.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 21 september 2010 06:31 PM
Hmm, dat extra moeten drukken om toch nog richting aan te kunnen geven begint mijn Xant nu ook te vertonen….. Tijd om een vervangende schakelaar te gaan scoren dus!
ronjo
Gepost: 21 september 2010 08:44 PM
Ik had de kolomschakelaar ook bij Bart Ebben besteld.
Is voor mij niet naast de deur.Dus prijs met verzendkosten.
Kosten € 35,00 inckl. verzenden.
P J
Gepost: 25 september 2010 12:25 AM
De afgelopen dagen geen last meer gehad van het zinloos geknipper!!
Ik wacht nog ff met vervanging….
Als ik dan op de sloop kom kijk ik wel ff naar een vervanger..
JKER
Gepost: 25 september 2010 08:55 AM
Troost je: dat komt wel weer!
