Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
aj, niet goed gekeken, sorry
No worries!
Ahha, jij gaat niet, ik weet dan ook nog niet of ik wel ga, overigens stonden er recent nog wat uitlaatdelen op MP niets voor jou?
En heeft citropower toevallig ook een priseaskeerring liggen
maar ook geen reserve startrelais nodig?
Totaal aantal Berichten: 25574
vraag het hem!
nee geen relais nodig.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
bogaard77 schreef:vraag het hem!
Ik lees dat je ook nog een voorpijp nodig hebt?
Moet ik die ook meegeven aan je stukadoor?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Een priseaskeerring heb ik wel voor je pmd.
PMD woont bij mij in de buurt….
De moed samengeraapt en de pomp mof vervangen.
Eerst pak je de koplampen eruit en kom je een standaard GS kwaal tegen:
dan door met de klus:
Dan draai je 14 boutjes los en kan de koplamp houder eruit.
Dan iets van 24 boutjes en dan kan de keienvanger eraf…
Na kleppen stellen alles weer dichtgemaakt. BLIJ!!
GOED WERK MAN! Ik zag dat je em bij de vuilnisbak had gezet?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
De erst van je onderdelen is ook onderweg dus je kan zo door met sleutelen
Onderdelen vanmorgen met de coevorden expres aan huis afgeleverd! Toppie!
Het eerst moet de startmotor want dat starten met de hamer gaat me nu wel irriteren in de regen!!
Ja en als je spullen binnen zijn jeuken je handen om ze erin te zetten…. Echter garage de stoep als het regent…
Vanochtend was het echter weer hammertime….
Vanmiddag de starter er dus maar ingezet. Wat blijkt:
De ducellier 6217D kan gewoon uit de bak zonder iets los te schroeven of te breken!!
De duc 532016A is echter te dik. die kan er dus niet zo weer in. na even wat motivatie van 500 gram wel:
debris:
Hahhaaha! Varken!
fuk origineel!
Ik heb het zo ook jaren lang gedaan. Je moest alleen even opletten dat het stuk niet tussen de koppeling pleurde Prima oplossing, het ding is over 5 jaar toch opgelost.
