Totaal aantal Berichten: 10382
Dank je, dat zal ik eens proberen.
Zo, dat was een fijne probleemloze rit heen en terug naar Parijs.
Wel is het zo dat als ik wat meer vermogen vraag de motor af en toe “hikjes” vertoont. Het is een IE.
Iemand een idee?
Gisteren een dochter + vriendje de sm-ervaring laten beleven. Erg leuk. 1 “probleempje”: de hoogteregelaars zijn wat te alert.
Als ik in z’n 1 wat doortrek begint de regelaar achter al zijn werk te doen. Regelen dus. Dat is niet zo erg, maar die voor doet het ook. Als ik de koppeling intrap om op te schakelen valt de neus bijna op de keien. Dat vind ik toch wat minder. Is hier een remedie voor?
Totaal aantal Berichten: 43330
Ja, hoogteregelaars om te beginnen goed schoonmaken.
jantje1948 schreef:Zo, dat was een fijne probleemloze rit heen en terug naar Parijs.
Iemand een idee?
gasklep sensor schoonmaken.
Je bedoelt die met de “zig-zag acceleratiepompsimulators”?
Want hij doet het ook als de stand van het gas niet varieert.
ok. benzine druk, bougies, enz enz the usual,..
Oke, bedankt allebei!
Zondag even heen en weer naar Leuven geweest. Een aantal keer, ongeveer 10, leek het net of de ontsteking even helemaal wegviel. Voor een kwart seconde ongeveer. Daarna weer gewoon rijden. Dit staat helemaal los van de hikjes waar ik het een aantal posts geleden over had. Klinkt dit iemand bekend in de oren? Het is een IE, met 123 en rode Bosch.
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
123 ging ook stuk bij mij iets met de digitale eenheid. SM IE hebben er last mee…die digitale eenheid kan niet goed tegen te warm onder de kap . mijn 123 zit nu bij wbogaerts en daar doet ie het perfect.
Ik dacht dat Walter ook een IE had?
Jan:
Even terug op die “acceleratie” strip op de gasklep: “normaal” dient die als acceleratie-pomp: dat wil zeggen eidere keer als er wel-niet contact gemaakt wordt dan krijg je een extra injectie ( reken maar op een flinke sloot extra). Das als dat contact “klappert” of slecht contact geeft dan heb je dik kans dat hij “even wat extra” inspuit, en dat merk je goed, want als je niet meer gas geeft dan houdt je IE even in, dat duurt dan heel kort. Zou ik toch even extra controleren.
groet,
Het vreemde: net tevoren had ik die koperbaantjes en contacten schoongemaakt!
bxsport schreef:123 ging ook stuk bij mij iets met de digitale eenheid. mijn 123 zit nu bij wbogaerts en daar doet ie het perfect.
Als jet het zo stelt, dan zegt mijn boerenverstand dat het niet in de 123 zat.
Gutta cavat lapidem…
jantje1948 schreef:Het vreemde: net tevoren had ik die koperbaantjes en contacten schoongemaakt!
Bij mij was er een draadboompje kaal en die lag af en toe tegen de aarde….
