Hi allemaal,
Wie kan onderstaande vragen beantwoorden?
- kunnen de 2 BOVENSTE distributietandwielen die op de nokkenassen zitten er maar op 1 manier op..dwz is er een nokje waarop ze moeten moeten zitten?
- kunnen de 2 ONDERSTE distributietandwielen die op de krukas zitten er maar op 1 manier op..dwz is er een nokje waarop ze moeten moeten zitten? of zitten die er VAST op?
- hoe kan ik adhv merktekens zien of de timing van de distributieketting op tijd staat?
- Is het uberhaupt mogelijk om dmv de distributie de timing te beinvloeden? Kun je er iets mis aan doen?
- wie heeft een goede afbeelding van de distibutie van een V6 12v met de uitleg erbij hoe te monteren en op tijd zetten?
De motor loopt maar er is een luide “klak” te horen dat gelijk loopt met het toerental..hij reageert slecht (vertraagd) op het gaspedaal. Wie kan hier snel antwoord op geven we hebben nog een dag vrij om te sleutelen!!
Dank allen voor jullie antwoorden!!
Kijk in een handboek, daar vindt je precies wat je moet doen. Als je het verkeerd doet kan je je V6 weggoien met kromme kleppen of erger !
Inderdaad, de afstelling van de distributie staat in het handboek. Gewoon even goed lezen en plaatjes kijken.
Bedankt zover voor jullie inbreng alleen hebben wij geen goed handboek voor een V6. vandaar de vraag om een afbeelding.
De vragen blijven dus nog openstaan….WIE kan deze vragen wel beantwoorden???
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
flip schreef:Bedankt zover voor jullie inbreng alleen hebben wij geen goed handboek voor een V6. vandaar de vraag om een afbeelding.
Daar begint elke grote klus mee, een juist boek aanschaffen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Het juiste boek voor de XM is moeilijk verkrijgbaar, maar gelukkig hem ik hem grotendeels, dus ik heb een paar scans voor je gemaakt. Hiermee zou het moeten lukken:
http://www.4shared.com/photo/q9n-FWic/WPH_122-0-2-1.html
http://www.4shared.com/photo/jDsOMvZt/WPH_122-0-2-2.html
http://www.4shared.com/photo/lc_zVSpg/WPH_122-0-2-3.html
http://www.4shared.com/photo/Ku9Ut8e_/WPH_122-0-2-4.html
http://www.4shared.com/photo/CrRPWRt2/WPH_122-0-2-5.html
Hi Brian,
Bedankt voor je moeite..hier hebben we echt wat aan! Super. Hopelijk kunnen we morgen even kijken of de boel zo goed staat!
En? Is het gelukt?
BRAIN….je hebt ons SUPER geholpen…we hebben ze geprint en hebben em op tijd kunnen zetten…er bleek 1 tandje verschil te zitten…ze loopt als een zonnetje!!!...na een half uur liep ze nog veel beter…NL is weer een hele goede v6 rijker! Thnaks!!
P.s. we hadden wel een echt goed boek van de V6 maar die was in het Duits…en dat ging niet helemaal goed…
Flip
Mooi! Graag gedaan.
