Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
3 losse bollen kunnen er denk ik wel bij
Als ik die bollen er nou eens leuk bij waterman bij zet, zitten die losbollen gewoon bij elkaar. Toch?
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
waterman was niet zeker of zijn bollen los of vast zouden komen toch ?
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Rene schreef:
Er is één brug beschikbaar. Ik denk niet dat ze blij zijn als je daar bollen gaat beunen.
Dus die sleutel kan wel thuis blijven
Ik doelde op de mensen die daar nieuw bollen gekocht hebben, en ze er dus zelf in willen zetten, vandaar Maar hij ligt standaard in de auto ( sinds ik hem terug heb van een avontuurtje
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
hogervp schreef:09.30-10.30 <auto 1>
09.30-10.30 <BX Toeters en bellen 5 bollen check / vullen>10.30-11.30 <BX Elvis alle bollen + LHM>
10.30-11.30 <BX Hogervp bollen check>11.30-12.30 <wyedema BX 1.9TRI 4 bollen check/vullen>
11.30-12.30 <waterman citroen SM>13.30-14.30 <auto 7>
13.30-14.30 < PE CX LHM/filters + bollen check/vullen>14.30-15.30 <auto 9>
14.30-15.30 <auto 10>15.30-16.30 <Jaap’s XM V6, dat zijn er 6 ?>
15.30-16.30 <René Xantia 1.8 (6 bollen check /vullen)>
Mag ik op het plaatsje van auto 2?
- Xantia 1.8i 16v
auto 1 is de zelfde tijd, durf je niet als 1e ?:)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Toeters en bellen schreef:hogervp schreef:09.30-10.30 <auto 1>
14.30-15.30 <Regino XM tct:filters/LHM+ check/vullen?>15.30-16.30 <Jaap’s XM V6, dat zijn er 6 ?>
15.30-16.30 <René Xantia 1.8 (6 bollen check /vullen)>Mag ik op het plaatsje van auto 2?
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Mijn bollen willen ook. Heb ik het goed gedaan?
13.30-14.30 < PE CX LHM/filters + bollen check/vullen>14.30-15.30 <bearwil’s BX16V>
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Shit nee, haal me maar weer van de lijst. Ik zie dat 9 oktober ook een meeting van de BX Club is, waar ik m’n Zilveren Schicht kan laten taxeren. Kunnen de meetings niet een tikkie beter gecoördineerd worden?
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Hè,waarom ben ik van het lijstje gegooid?
Had mijzelf op “auto 10”gezet: 14.30 uur, maar nu staat die plaats open?
Kan die weer ingevuld worden voor mij??
Bedankt.
gewoon even opnieuw de laatste goede lijst quoten en je staat er weer tussen. Je kan het dus zelf herstellen.
maar Wendela houdt het ook nog wel bij.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
14.30-15.30 <Regino XM tct:LHM/filter+ bollencheck/vullen?>15.30-16.30 <Jaap’s XM V6, dat zijn er 6 ?>
15.30-16.30 <René Xantia 1.8 (6 bollen check /vullen)>C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Ik meld me bij deze toch af voor de bollen check. Ik heb op dit moment een ander probleem met de hydroliek. Dat zie ik voor die tijd niet opgelost.
Dus auto 5 is weer beschikbaar.
http://www.yedema.dds.nl/
Ik hoop wel dat je gewoon nog komt. Daar ga ik dan maar even vanuit.
