Hi,
Ik heb hier de volgende 2 versnellingsbakken:
•BE3 TT met differentieel 3DR1
•BE3 L met differentieel 3DR2
Ik merk dat de korte steekas afkomstig uit de BE3 TT/ 3DR1 bak te lang is om in de vervangbak BE3 L/3DR2 te passen. Vergelijking van de bij de bakken behorende korte steekassen leert dat de ene steekas inderdaad zo’n 8mm langer is. Het dikke gedeelte van de as valt dan nog buiten de keerring.
De boutgaten van de beide differentieelhuizen komen overeen met elkaar.
Is de oplossing nu simpel het ene differentieel incl behuizinging op de andere bak zetten of zie ik hier nu iets over het hoofd?
Bak BE3 TT met differentieel 3DR1
behuizing differentieel 3DR1
Bak BE3 L met differentieel 3DR2
Totaal aantal Berichten: 15726
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Misschien is het wel handig om er even bij te vertellen over welke auto het gaat, bij voorkeur in de titel.
COncreet gesteld, steekas citroen ZX past in een bak met differentieel 3DR2 maar niet in een bak met differentieel 3DR1.
aanname is dat de bakken onderling gelijk aan elkaar zijn.
is het nu een kwestie van het ene differentieel overzetten op de andere bak als ik de BE3 TT wil gebruiken?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Ik denk dat degenen die het antwoord weten wel weten in welke auto’s die versnellingsbakken toegepast zijn, en dat zijn er meer dan er in de topictitel passen
Ik kan je er helaas niets wijzer over maken.
