Re: lucaspomp pompt brandstof niet door
karel schreef:mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:lucaspomp pompt brandstof niet door
Om een of andere rare reden krijg ik de brandstof niet door de pomp heengepompt met het handpompje.
iemand enig idee?
Pomp heeft, in de xm, even op 15% zonnebloem gedraaid, maar dat kan mi nooit het probleem zijn.overigens zit er nu een knappe uitlaat op de diesel
de flens van de xm voorpijp een cm of 15 ingekort, en de rest van een bx turbodieselpijp erin geschoven.Lastig. je zou zeggen dat er in dep omp iets geblokkeerd is.
met een beetje lef kun je trouwens nog wel de opvoerpomp demonteren aan de rechterkant (tussen de verstuiveruitgangen) om te kijken of er eits geblokkeerd is.Is de handpomp niet gewoon gesneuveld? Er zit een afsluitklepje in, als dat nou eens blokkeert…
Handpompje werkt gewoon.
Als de pomp dood blijkt gaat de bosch van de 1900 erop. Ik ben dit lucas kreng zat.
stoterstangen90 schreef:karel schreef:mpostma schreef:stoterstangen90 schreef:lucaspomp pompt brandstof niet door
iemand enig idee?
ALs je er geen diesel doorheen kan pompen zou je gewoon zeggen dat er gewoon iets flink zit geblokkeerd. Ik zou eens beginnen om het afdekplaatje tuseen de verstuiverleidingen te demonteren en dan het schottenpompje erachter bekijken. Kijken of er niet onderdelen van de startsolenoide de pomp zijn ingegaan. Dat gedeelte is nog wel enigszins non-destructief te demonteren.
De pomp van de 1900 wordt gereviceerd in Spanje. en ik heb van mijn buurvrouw een dieselpomp van een 1900 golf diesel gekregen. Die gaat er nu op
een boschpomp is een boschpomp
stoterstangen90 schreef:De pomp van de 1900 wordt gereviceerd in Spanje. en ik heb van mijn buurvrouw een dieselpomp van een 1900 golf diesel gekregen. Die gaat er nu op
waarom in spanje
citroenc2 schreef:stoterstangen90 schreef:De pomp van de 1900 wordt gereviceerd in Spanje. en ik heb van mijn buurvrouw een dieselpomp van een 1900 golf diesel gekregen. Die gaat er nu op
waarom in spanje
de echtgenoot van mijn buurvrouw werkt voor een transportonderneming in spanje. Kan daar in de werkplaats voor weinig
