brandstoffilter aansluitingen
Henkvdwijk
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
Gepost: 28 september 2010 11:50 PM
hallo,
ik wou gister mijn brandstoffilter vervangen maar daar zitten een paar aparte klemmetjes op die ik niet los kan krijgen.
er zit een verdikking in de slangen, deze is over de uiteinden van het filter geschoven en daar zit weer een wit stuk je plastik in. hoe krijg ik deze los?
alvast bedankt!
Groeten Henk
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 september 2010 01:35 AM
Als het goed is, dan kun je het witte stukje plastic indrukken om de slang van het filter los te trekken. Deze constructie wil weleens gaan lekken, bij twijvel, gewoon afsnijden en “normale” slangklemmen erop.
Henkvdwijk
- ZX reflex 1.4i
Gepost: 30 september 2010 08:30 AM
bedankt voor je reactie, bij een van de koppelingen mist al een stukje van het plastic. dus eraf snijden? weet je zeker dat de brandstofslang om de uiteinden van het filter past? want dan doe ik dat liever.
groeten henk.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 30 september 2010 02:33 PM
Dat past zeker. Die originele dingen gewoon afknippen en nieuwe slangklemmetjes monteren. Laatst nog gedaan.
