Paravan monteren
krijn
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 06-11-2004
Gepost: 05 oktober 2010 06:11 PM
Hallo ,
Deze week de ZX een wasbeurt gegeven in zo,n supermoderne wasstraat waar je auto door een soort lopende band wordt voortgetrokken .
De hoeveelheid water die daarbij gebruikt wordt is enorm , gevolg een flinke plas op de bijrijdersplaats , een defecte kachelweerstand en een gillende aanjager motor bij het aanzetten.
Oorzaak waarschijnlijk een grote hoeveel bladeren en zand onder de paravan .waardoor het water niet meer weg kon.
Na het vervangen van de weerstand en verwijderen van de troep werkt de kachel weer .
Probleem is dat ik de paravan niet meer onder de voorruitrubber krijg.
Iemand soms een handige tip ?
Vr.Gr.
Krijn
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 oktober 2010 07:27 PM
Gewoon met een platte schroevendraaier het rubber opzij en het plastic eronder, is een beetje wrikken en pielen, maar het kan.
krijn
Gepost: 06 oktober 2010 02:43 PM
Bedankt voor de tip Moderator, met een beetje siliconenspray ging het helemaal soepel .
vr.gr.
Krijn
