Voorbumper in puin
Mitch
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 05 oktober 2010 11:37 PM
Afgelopen zondag beetje te ver naar rechts uit moeten wijken: bleek een paaltje onder de bramen te zitten, mistlamp/richtingaanwijzer kapot, bumper op half 7 kinnebak op 6 plaatsen gescheurd.
vraag: is de bumper en kinnebak één geheel of is dit los van elkaar te vervangen?
Hoe is een bumper normaal te demonteren? (met geweld en afgebroken plastic nippeltje was me al gelukt)
Is er iemand die weet of er een sloperij in den lande is die deze spulletjes een beetje voordelig op voorraad heeft, het leifst in zwart….. Alternatief is onderhand om een sloop xm te kopen want het lijkt er op dat je voor 500 euro een aardige sloper koopt….Alle tips van harte welkom!
Mitch
wimb
Totaal aantal Berichten: 3249
Gepost: 06 oktober 2010 09:28 AM
Bumper en kinnebak zijn 1 geheel. Demonteren is kinderlijk eenvoudig (zoals het meeste bij een XM cool smile ): In de wielschermen vind je aan de voorkant rubberen doppen. Daarachter zit aan elke kant een bout 13. En voor onder de kinnebak ook 2 bouten loshalen, dan schuif je de bumper in z’n geheel naar voren. A child can do the laundry. Wink
Wim,
Disciplus Simplex
Mitch
Gepost: 06 oktober 2010 07:00 PM
Dank Wim!
Dat geeft de burger moed. Was al bang dat er allerlei plastic nokken moesten worden afgebroken…Is er een verschil tussen type 1 en 2 voorbumpers? Blijft lastig om op de sloop onderdelen te vinden. Hier op de sloop om de hoek liggen welgeteld 2 XM-en uit de eerste serie. Zal wat moeten rondbellen ben ik bang…
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Is het een type 1 of 2?
Als het een type 2, heb ik nog wel een aantal knipperlichtunits voor een spotprijsje. Wink
En vergeet ook niet de boutjes achter de kentekenplaat voor het loshalen van de bumper.
Verder is het een eitje zoals Wim zegt. Wink
Mitch
Gepost: 06 oktober 2010 07:04 PM
Het is een type 2, 1998 met knipperlicht mistlamp unit in één. Het gaat om rechtsvoor, dus bij-rijders kant. Als je wat hebt wat er nog fris uit ziet, houd ik me aanbevolen. Zag op MP een nieuwe unit voor 80 euro ex. verzenden. Op zich niet duur denk ik maar het steekt zo af tegen die andere mistlamp van 12 jaar oud….Wink
BasisBIX
Gepost: 06 oktober 2010 07:06 PM
Oh, bij die units van mij zit er geen mistlamp in.
Mitch
Gepost: 06 oktober 2010 07:11 PM
Da’s jammer dan….Iemand anders iets in de aanbieding?
Mitch
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 520
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 06 oktober 2010 07:17 PM
rechtsvoor en linksvoor, uit dezelfe sloper (voor als je ze hetzelfde wilt houden), 25 euro /stuk
afhalen in Arnhem of Vaassen
stuur maar even PB als je geinteresseerd bent
Niels
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 06 oktober 2010 07:36 PM
Coen, Achter de kentekenplaat kun je lekker laten zitten.. Die stalen balk trek je zo samen met de kuntstof schil er af…
wimb
Gepost: 06 oktober 2010 07:52 PM
Inderdaad. Daarom heb ik met geen woord over die balk gerept. Wink
Wim,
Disciplus Simplex
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 07 oktober 2010 10:24 AM
Ik heb ook wel een set mis/knipperlicht voor 50 euro. Voor 7 euro extra liggen ze op je mat Smile
Ouwe mopperkont
Mitch
Gepost: 07 oktober 2010 06:54 PM
Dank Matthijs!
Ik wacht nog even op de reactie van Niels die ook 2 lampies had liggen. Als hij ze niet wil versturen, ik woon in prov. Groningen, dan benader ik je graag!
Mitch
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 oktober 2010 07:57 PM
Bij Jan Weijer in Gasseltenijeveen ligt nog een zwarte XM. Heb net het frontje/grill ervan opgehaald.
Hij heeft ook wel de overige onderdelen voor je.
En voor leuke prijzen en lekker dichtbij Groningen.
Mitch
Gepost: 07 oktober 2010 08:10 PM
Ga ik daar morgenmiddag eerst maar eens even langs. Met beetje mazzel ben ik niet te duur klaar!
Dank een ieder!
Mitch
Mitch
Gepost: 08 oktober 2010 04:52 PM
Net bij Jan weijer geweest. Ligt een zwarte type 1 en da’s toch weer een beetje anders. Mistlampen neem ik over van nIels (met dank) Nu dus nog een bumper en het liefst een zwarte en in ieder geval een type 2. Wie o Wie weet er een te staan/liggen?
Mitch
dixie-delight
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 14-08-2009
Gepost: 09 oktober 2010 12:01 AM
Neem eens contact op met Ton Van Soest in Boschenhoofd.
Die heetft een enorme voorraad sloop Xm’s, en Xm onderdelen.
Vaak voor een zeer interessante prijs.
Mijn knipperlichtunit zonder verstraler koste 10 euro.
