Even een vraag.
Mijn temperatuur loopt bij stil staan op tot iets onder het streepje van de 105 graden, dan slaat de fan aan en loopt hij weer wat terug. Als ik op de snelweg 120 rij dan zit hij tussen de 90-95 graden, ga ik harder rijden dan loopt hij nog ietsje op.
Is dit normaal voor dit type? Wat zijn jullie ervaringen? Zo niet waar zit dan het probleem denken jullie?
Heb laatst nog wel de KVS laten vervangen, deed niks aan dit gedrag. Hij doet dit overigens al sinds ik heb hem, nu zo’n anderhalf jaar. Hij is nog nooit overgekookt of iets dergelijks, altijd netjes de files overleeft
Alvast bedankt.
Citroen Xsara 1.4i berline (1998)
Heb je de thermostaat al een keer laten vervangen?
Nee nog niet gedaan. Kosten?
Thermostaat kost 2 a 3 tientjes en wat koelvloeistof.
Thermostaat hoor je bij iedere kvs wissel te vervangen, dat is om de 2 jaar of 60K, dus ook bij elke D-riem wissel, als je de pomp vervangt.
Ok, dan ga ik die maar eens laten vervangen.
Ik denk dat het best wel eens zo kan zijn dat die niet goed meer opengaat, aangezien het stijgen van de temperatuur bij het stilstaan.
