48 van de 81
« Eerste  < Vorige 46 47 48 49 50 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
Totaal aantal Berichten: 10368
Gepost: 10 oktober 2010 11:06 PM
  [ # 706 ]
Dat ziet er echt schitterend uit!
Benzinepomp te weinig opbrengst/filter verstopt?
Gepost: 10 oktober 2010 11:30 PM
  [ # 707 ]
Bobine een keer wisselen?
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 10 oktober 2010 11:41 PM
  [ # 708 ]
Heel mooi ! Heel veel succes met ‘onder de kap’.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 11 oktober 2010 11:19 AM
  [ # 709 ]
Dat zou best wel een orzaak kunnen zijn.
Ik denk dat ik hem zowieso preventief ga vervangen voor een andere.
Robert65
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-10-2009
Gepost: 13 oktober 2010 01:55 PM
  [ # 710 ]
U-Niek schreef:
Onder de kap is het helaas nog een ramp. Ik kan ongeveer 1 minuut rijden daarna slaat ie automatisch af waarna ik hem weer kan starten en vervolgenbs weer 1 minuut kan rijden. Maar dit even ter zijde. Aan de buitenzijde is dat niet te zien Smile. De autospuiter heeft flink z’n best gedaan (als nieuw).
Ziet er echt fantastisch uit, Niek!
Je bent mijn grote voorbeeld, nu die laatste hobbels nog.
Ik zie de foto’s graag tegemoet.
Succes verder.
Gepost: 13 oktober 2010 03:30 PM
  [ # 711 ]
Niek, probeer het ook eens zonder benzinedop?
Totaal aantal Berichten: 25622
Gepost: 13 oktober 2010 04:32 PM
  [ # 712 ]
zit er nog zo’n security schakeling in die de brandstofpomp uitzet na een poosje? of was dit een i.e.?
U-Niek
Gepost: 13 oktober 2010 11:30 PM
  [ # 713 ]
Ik weet niet of er een security schakeling in zit? Ik heb ook geen idee waar ik die moet zoeken. Ik heb de pomp helemaal schoon gemaakt. Hij zat vol met bagger. Hij loopt wel iets beter nu, maar slaat nog steeds af na een klein minuutje. het lijkt wel of de brandstof toevoer stagneerd. Je zou zeggen dat kan je zien aan het filtertje onder de kap Dat kan pas testen van het weekend als ik hulp krijg. Het zou inderdaad een vacuum kunnen zijn morgen ff proberen zonder tankdop. Kan je de pomp droog testen? Of met slangetjes in een bak benzine?
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 13 oktober 2010 11:32 PM
  [ # 714 ]
Niek, als de pomp-veiligheid stuk is kan je die overbruggen: de draden lopen aan de rechter kant van de console onder het dash. Gewoon effe de draad opzoeken en doorlussen. direct 12 volt op de pomp en klaar is kees!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 13 oktober 2010 11:36 PM
  [ # 715 ]
Niek ,
let op met benzine en het elektrisch testen van je pomp ,
zou niet de eerste keer zijn dat dit goed mis gaat .....  huh
Of je dat relais hebt kan je makkelijk testen :
zet je contact op en hoor of de pomp blijft lopen ( geen relais )
of dat hij na enige tijd stopt ( wel veiligheids relais)
Walter
U-Niek
Gepost: 14 oktober 2010 12:08 AM
  [ # 716 ]
Oke Thx! Dan heb ik een veiligheids relais. Uh dat zit er niet voor niets..??
is dat het zwarte blokje wat naast de pomp op het binnenscherm gemonterrrd zit??
U-Niek
Gepost: 14 oktober 2010 09:04 AM
  [ # 717 ]
Nog even alles van de afgelopen tijd op een rijtje.
Als de pomp uitslaat moet er ergens een storing zijn. Waarschijnlijk zit die storing ergens in de middenconsole of onder het dashboard. Aangezien ik de raamrealais heb aangebracht, en dit veel te netjes heb willen doen door de voeding kabel onder het dashbord (van links naar rechts)weg te werken heb ik waarschijnlijk een draad losgetrokken dan wel beschadigd. De toerenteller doet het immers ook niet. Afijn het lijkt een er op dat de zon straks toch nog gaat schijnen. Alhoewel the hele electronica van de SM voor mij als hobbyist niet echt eenvoudig is. Denk ik dat dit wel een oorzaak kan zijn..??
Gepost: 14 oktober 2010 10:31 AM
  [ # 718 ]
Die veiligheidsklep/kast ligt toch onder de bijrijders stoel? Die eerst verdenken. Dit is een carbu toch?
Of zet effe permanent 12 volt op je pomp via je achterlicht of zo. Weet je het meteen!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3761
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 oktober 2010 11:28 AM
  [ # 719 ]
Niek:
Het veiligheidsrelais van de carbuerateur is een aluminium doosje van +/- 8x8x2 met een stekker met 4? draadjes: In, uit, voeding en aansluiting TOERENTELLER. Hij gebruikt namelijk de aansluiting van de toerenteller ( pulsjes) om te zien of de motor nog loopt, als je toerenteller het niet doet slaat hij automatisch af. Omdat je toerenteller niet werkt werkt dit niet, dat moet je nog eens onderzoeken!.
Waarom dat kastje: Om te voorkomen dat de brandstof pomp blijft lopen als de motor afslaat, bijvoorbeeld om te voorkomen dat als je een ongeluk krijgt de brandstof blijft lopen en daardoor de boel in de fik vliegt.
Je kan dat doosje eenvoudig overbruggen: Zoek rechts onder het dashboard, in de kabel die van het schutbord “naar beneden” loopt en dan naar achteren gaat onder de vloermat.( Als Joris gelijk heeft, kijk dan even onder de stoel !). Trek de stekker eraf, en verbind de in en uit contacten met een draadje. Gevaarlijk? het eerste haar werden SM’s geleverd zonder dit “dispositif de securite”, de brandstofdruk is laag, en als je vlotternaalden goed zijn stromen je caburateurs niet over als de pomp blijft lopen, kan dus wel voor even.
groet,
Peter
U-Niek
Gepost: 14 oktober 2010 11:57 AM
  [ # 720 ]
Ja het is een carb.
Al deze in mijn ogen zeer nuttige informatie, klinkt zeer hoopvol.
Ik ga vanavond op onderzoek uit.
Mijn dank hiervoor.
48 van de 81
