lpg en automatische choke
Gepost: 09 oktober 2010 05:35 PM
ik heb een 2400 carb (ds blok) en wil lpg inbouwen, wat doe je dan met de automatische choke. gewoon laten zoals het is, gaat dat werken?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 09 oktober 2010 08:33 PM
Ik neem aan dat je bedoelt: lpg in laten bouwen…
Een inbouwstation weet (hopelijk) heus wel hoe ze met een carb motor met automatische choke moeten omgaan.
Gepost: 09 oktober 2010 09:44 PM
bedoel zelf inbouwen. heeft iemand een autom.choke met lpg?
Gepost: 10 oktober 2010 11:10 PM
Met de automatische choke doe je niets. Mijn Renault rijdt perfect op LPG en de choke zorgt er gewoon voor dat hij met koude motor goed start, toerental iets omhoog gooit en als de motor warm is is het toerental weer normaal. Succes met inbouwen!
