Ik heb de airco al een keer laten bijvullen maar dat heeft nauwelijks geholpen.
Er zijn twee problemen met de climatecontrol:
1. de airco werkt niet goed
2. de automatische stand van de ventilator werkt niet (meer)
De ventilator heeft maar twee standen: voluit en helemaal rechts staand blaast hij maar een klein beetje.
Weet iemand hoe ik het ventilatorprobleem kan oplossen en als het aan de ventilatorschakelaar ligt, heeft iemand er misschien een liggen?
En advies over de airco zou ik op prijs stellen.
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Als je problemen hebt met de airco raadt ik je aan niet zelf te prutsen. Ga naar een goede airco specialist.
Aan je blower zijn de power transistoren defect. Deze kun je uitwisselen met het type MJ11015. Bij de electronicazaak te verkrijgen. Blower hangt onder het dashboard kastje, bekleding eraf en drie schroeven lossen dan valt het ding naar beneden. Op het printplaatje vind je twee grote torren. Dat zijn de boosdoeners.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Hee, sind wanneer heb jij een Xantia HDI ???
Bij de ventilator is het inderdaad vaak de transistoren of de ventilator zelf (koolborstels).
Heb nooit gehoord of meegemaakt dat de schakelaar kapot gaat.
Wat bedoel je precies met de airco werkt niet goed, koelt hij niet goed?
Weet je of de filter/droger ook vervangen is? als deze oud en verzadigd is, dan gaat dat ten koste van het koelvermogen. Maar wat nog belangrijker is, zit er de juiste hoeveelheid koelmiddel in? te weinig is net zo slecht als te veel. Ik weet het niet exact, maar ik dacht dat er iets van 800gram in moet, 100gram te veel of te weinig levert een slecht werkende airco op.
PS: De airco/climate control (en motorkoeling) word bij de HDI, door de ECU aangestuurd, uitlezen bij een dealer kan soms zinvol zijn.
Na de ZX is er een Xantia 1.8i op LPG geweest waar ik met plezier 80K mee gereden heb. Die is van ouderdom in mei overleden en omdat ik het tanlen van LPg za was, heb na veel en lang zoeken een mooie HDI gevonden. Daar heb ik inmiddels ook alm17 K mee gereden en nu is het tijd om de kleine kwaaltjes aan te pakken voordat het te koud wordt.
Ik heb de transistoren besteld bij Conrad, samen met een soldeerapparaatje wat we nog niet hebben. Wordt een klusje voor volgendbweekend.
Voor de airco ga ik maar naar de specialist in Bunschoten. Die staat erg goed bekend ( kijk eens op marktplaats! ). Mijn vrouw komt daar vandaan en mijn accountant zit er tegenover. Multitasking trip dus!
Jos van der Voort
Mooi zo, gas is niet mijn ding, benzine ook niet, met een diesel kan ik wel wat mee.
Op korte termijn maar eens een keer jouw kant opkomen om je Xantia te bewonderen
Leuk. Kunnen we weer een wat over de Xant diesel leren. Je bent welkom!
Jos van der Voort
