Hallo Citrofielen,
Ik heb een probleempje met de xsara.
De radiateur lekt uit de aftapplug/rubber. zie foto;
Kan ik dit zelf tijdelijk oplossen/repareren of moet de hele radiateur eruit om dit te verhelpen? en het rubber vervangen….?
Ik heb in het verleden dit soort problemen opgelost door een lek-stopmiddel in de radiateur te gooien maar dat is natuurlijk niet ideaal…..
Heeft iemand een idee?
Bvd, pj
Xsara 16i break 2004, 2CV6 ‘80
C15d, BX 19tzi break, ZX 14i, ZX 14i break, Xsara 14i break, Xsara 16i break R.I.P.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Dit is geen aftapplug maar een rubber waar de radiateur in staat, er zitten twee pennen op de radiateur en deze rusten in de balk waar het geheel op gemonteert is.
Ik denk dat je radiateur overleden/ aan het overlijden is.
een nieuwe plaatsen is wellicht de meest redelijke oplossing, een pil is immers ook maar een lapmiddel.
succes
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Bedankt Mark.
Dan weet ik waar ik aan toe ben.
Dat wordt een nieuwe dus….
Is zo’n radiateur plaatsen een beetje zelf te doen?
Ik heb ook airkoe dus er zal wel een speciale op moeten denk?
bvd,pj
