Totaal aantal Berichten: 9429
Volgens service.citroen.com zou onze Pluriel uitgevoerd zijn met een benzinefilter.
En volgens http://www.hbase.nl zou dit Fram G5857 of Purflux EP 145 zijn.
Dus aangeschaft om te vervangen bij de 60.000 km-beurt en op zoek gegaan naar dit filter.
Op de plaats waar het gemonteerd zou zitten, boven de kunststof afdekplaat direct voor het rechterachterwiel, heb ik niet dit filter aangetroffen maar wel zie foto’s (vanaf de achterzijde gezien en vanaf de zijkant gezien).
Wie herkent dit?
En zit het filter dan in deze kunststof cilinder?
wij hebben een c3 1.1i en bezit ook zo een benzine filter en vind ook enkel dat kunststof huis
graag reactie
Ik weet nog niet meer dan in de topicstart.
Ga het binnenkort maar eens vragen bij de lokale Citroën-dealer.
Na even struinen op service.citroen.com ben ik erachter dat het op de foto getoonde het absorptievat voor de benzinedamp is.
Tevens gevonden dat de C3 en dus ook de Pluriel uitgevoerd kan zijn met een buiten de tank geplaatst benzinefilter, of met een benzinefilter dat in de, in de tank gemonteerde, benzinepomp opgenomen is.
Onze Pluriel blijkt dus zo uitgevoerd te zijn.
Ga nog wel even bij de dealer navragen of ook dit geïntegreerde filter vervangen moet worden.
Ook ik zit met hetzelfde probleem. Ik zou graag de benzinefilter vervangen, maar vind hem momenteel nog niet.
Iemand een idee waar ik deze kan vinden/vervangen?
Alvast bedankt!
