Onze voorste autobanden zijn aan vernieuwing toe…
Wat raden jullie me aan?
Welke autoband?
Hetzelfde merk als nu, de originele?
Welke band is prijs/kwaliteit het beste?
bedankt
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Ik heb momenteel er goodyear excellence op liggen, goedkoper dan michelin, en voorlopig lijkt het of ze aanzienlijk langer meegaan dan de originele Michelin primacy HP.
Van blanco-merken kan ik niet veel zeggen, misschien dat er ook goede zijn, maar daar waag ik me liever niet aan.
Met de Michelins hebben we ongeveer 32000 km gedaan, en dan was het echt nodig te vervangen (wettelijk minimum op band was op 2 banden net overschreden).
Nu hebben we een kleine 25000 km gedaan met de goodyears (alle 4 zijn vervangen, banden waren al eens gewisseld van as door garage) en ik schat dat we halverwege de profieldiepte tussen minimum en nieuw zitten. Dus met de Goodyears doe ik waarschijnlijk makkelijk 40000 km, dat is toch ongeveer 1/3 a 1/4 langer dan de Michelins. Verschillen die ik merk is het verbruik, maar dat is zo verwaarloosbaar dat het ook aan andere dingen kan liggen (de Goodyears verbruiken schijnbaar 0.1 a 0.2 l meer). Comfort is ook iets beter naar mijn mening dan bij Michelin, maar dat is deels iets subjectief.
De bandenwissel heeft me dacht ik net geen 500 euro gekost (niet veel gezien de grootte van de band en merkproduct).
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 20-08-2007
- C4 (2004-heden) C4 Cactus 12 Pure Tech 82 Live
32000 km en je banden zijn al versleten? Ik zit nu net voorbij de 40000 km en mijn banden (nog de originele) zijn nog steeds goed, is dit uitzonderlijk? Of moesten uw Michelins banden het eigenlijk langer vol gehouden hebben?
VW Transporter T2 ‘75
Citroën Berlingo ‘99
Citroën Xsara Picasso ‘06
Citroën C4 Cactus ‘16
de michelin Hp die op mijn C5 liggen zullen het ook geen 35000 km uithouden..
deze banden stellen teleur…
De Michelins waren de originelen en stellen bij mij inderdaad ook teleur, mede ook de reden waarom ik niet opnieuw voor hetzelfde merk koos bij vervanging en maar goed ook zo blijkt voorlopig. Mijn inziens moet je toch zeker 40000 km met een band kunnen doen met onze rijstijl. Wij hebben zeker geen sportieve rijstijl, misschien dat het scheelt als je meer in zomer of winter rijdt? Wij rijden in zomer en winter ongeveer evenveel (we zijn nog niet op vakantie geweest met de auto).
Vakanties naar het buitenland vreten ook flink in je banden want bijvoorbeeld in frankrijk is de weg slechter en ligt er groffer asfalt wat je banden opvreet. Dus iemand dus alleen zijn nederland rondjes doet zal minder slijtage hebben. Natuurlijk speelt de rechtervoet zeker een rol, en of je ze wisselt voor winterbanden uiteraard.
Bandenspanning correct houden is ook een bepalende factor.
Of met de caravan rijden.
Het type band.
Veel bochten en stoplichten op woon werk verkeer.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
michelin energy 185/65/15 gemonteerd bij 132k, is nu 207k = 75k - 2 seizoenen op winterbanden = 15k, dus 60000km en er zit nu nog 3,5mm op, dus deze gaan wel lang mee. ik vind alleen dat ze in vergelijking tot de ‘ouderwetse’ E3A michelin wel meer lawaai maken.
wij rijden dus 25k per jaar, waarvan 4000 tot 5000 km in frankrijk (de helft hiervan dus met een 1300kg caravan)
ik vind de prijs/kwaliteit verhouding goed, ik heb toen (juni ‘07) 95 euro per stuk betaald all inn.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 27-01-2008
- C3 Aircross 1.2 pure tech Origins
Na 45000km waren de voorbanden van onze GP aan vervanging toe achter zat er nog 4 mm op.
Geen slecht resultaat voor deze Michelins.Maar slijtage is natuurlijk altijd mede afhankelijk van de rijstijl!
