Geschakelde voeding 12v voor zichtbaarheidslicht Xsara Break 2005
hazefeets
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 28-02-2010
Gepost: 08 oktober 2010 04:21 PM
Hoi allemaal,
Je hebt het zeker al gezien, tegenwoordig hebben nieuwe auto’s een ledverlichting in de grill die constant brand o.a. de DS3 (zichtbaarheidslicht). Ik ben elektronica hobbyist en wil een 2 ledstrips voor in de grill maken die werkt op 12V.
Nu is mijn vraag waar ik ergens 12V geschakelde voeding kan vinden als het contact aanstaat? Ik had al eens gekeken in het gebruikersboekje maar ben nog niet veel wijzer.
hazefeets
Gepost: 09 oktober 2010 02:45 PM
kan niemand mij helpen??????
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 09 oktober 2010 06:12 PM
Ken de Xsara niet en heb er ook geen schema van maar mijn gevoel zegt dat het bij het zekeringen-/relaisblok onder de motorkap te vinden moet zijn. Multimetertje is in zo’n geval wel handig.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
hazefeets
Gepost: 09 oktober 2010 06:44 PM
zit het zekeringsblok niet onder het stuur? Mag ik deze zomaar losdraaien of kan ik daar iets verkeerd mee doen?
want zo zie je alleen de zekeringen zitten maar kan er niet aan meten.
groet
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 12 oktober 2010 01:53 PM
Zo te lezen is electronica hobbyist wel een beetje teveel eer. Zou je niet gewoon even naar de garage gaan voor er ongelukken gebeuren?
Het zou toch wel zonde zijn als er weer ergens zo’n grote schroeiplek in de vluchtstrook komt Wink
hazefeets
Gepost: 14 oktober 2010 12:02 PM
Hoe kunt gij da vanachter uw computerscherm weten. Ik ben student elektronica, dus denk wel dat ik er wat vanaf weet. Heb alleen wat schrik dat ik de BSI kan beschadigen ofzo?
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 14 oktober 2010 01:43 PM
Ik zeg ook niet dat ik dat weet, dat was puur een inschatting. Als het al niet lukt om aan het zekeringenpaneel spanning te meten, tsja, dan kun je nog zo veel theorie tot je genomen hebben, maar dan schat ik je vaardigheden toch niet zo hoog in.
Maar om een makkelijke oplossing voor je probleem aan te dragen: waarom sluit je ze niet aan op je stadslichten bijvoorbeeld? Dat scheelt je een hoop draden trekken. Je kunt eventueel nog een relais in de schakeling opnemen en die in de buurt van de koplampen plaatsen, dan kun je af met een enkele schakeldraad naar je dashboard om ze eventueel te kunnen uitschakelen.
