Inderdaad met heteluchtpistool en doe het alsjeblieft voordat je gaat slijpen of lassen
Als het maar niet nieuw is en ik eraan kan sleutelen..
Id19 1967 | Tomos 4L 1969| GSA X3 1980 | Peugeot J7 1980 | Gazelle Apollo HMC 303
Ondanks dat ze natuurlijk te koop staat, blijf ik er natuurlijk wel in rijden en aan sleutelen Zo waar van het weekend dus eens de luchtslangen goed aangesloten en op onderzoek uitgegaan waar de olielekkage vandaan kwam. Bekend punt is natuurlijk de olieretourpijpjes waar ik ook voor vreesde, maar nu blijkt gewoon dat het bij de oliedruksensor lekt. Mooi dat het daar lekt denk je dan maar loopt naar de zijkant zo op de uitlaat dus het stinkt/dampt als een malle.
Verder nog even de carburateur schoongemaakt.
Dus hopelijk volgende week weer is zonder meur de auto rijden, misschien eerst ff het blok een beetje schoonmaken. Iemand tips? gewoon langs de wasstraat en ff de slang erop? Ik heb wel al gehoord dat je de iig motor moet laten draaien anders kan je naar huis duwen.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Jurre schreef:.
Kun je rustig doen als je maar uit de buurt blijft van de verdelerkap. En goed droog rijden na die tijd en de stekker verbindingen en stroomverdelerkap van binnen schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Hmm, persoonlijk ben ik altijd nogal huiverig voor dat soort acties.
André liet ze gladstrijken.
Totaal aantal Berichten: 43269
En je bent niet de enige… Veel ellende van gezien.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Ik weet nog steeds niet of ‘t een broodje aap verhaal is, maar ik heb hier ergens een keer gelezen over een XM die daarna nooit meer gelopen heeft…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Je moet het natuurlijk niet doen met kokend hete motor zodat het in 1 keer sterk afkoeld. Electronica elementen zoals dynamo vermijden of afdekken met plastic. kan er niet veel verkeerd gaan. In het verleden veel afgespoten in de garage om olie lekkage’s te achter halen waar het weg kwam en de zooi ervan schoon te maken. Met een beetje beleid gaat dat prima.
En een GS/A is geen XM he qua electronica
Nou vandaag sensor vervangen en de motor afgespoten en op de choke laten draaien. Ging prima, niet uitgevallen ofzo. Daarna was het ook gewoon starten lopen, nu goed in de gaten houden
Dan natuurlijk misschien overbodig maar toch : wat rijdt die gs toch fijn,licht en soepel.. was het bijna vergeten. Laatste tijd veel in mijn ds gereden, natuurlijk. Maar ff zo hop hop door de stad of ff boodschappen doen is toch leuker met de gs! .... tsja ze is nog niet weg.
Goed zo, houden die GS!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Houden die GS. krijg je spijt van als ik het allemaal zo lees.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
GS is zeker handzamer in de stad, maar ik ben wel naar een extreem grote auto gegaan vergeleken met een GS.
