Ik wil de schijven en blokken van mijn c4 vervangen. Het is een 110 pk HDI uit 2005
Nu zijn er diverse merken te koop, wie kan aangeven wat een goede kwaliteit is ( ook tov de prijs). Heeft er iemand ervaringen met “sportvelgen “?
Ik heb gelezen dat je de achterschijven inclusief de lager zou moeten vervangen ????? WIe heeft ervaring met het vervangen van dit soort schijven ?
Alvast bedankt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
sportvelgen of sportschrijven ?
oeps de wens is de vader van de (tik) gedasche : remschijven
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
IK heb deze al eens vervangen gehad bij een renault megane uit 2005 (maakt gebruik van de zelfde achterschijven met lager erin. De schijf zit met een centrale moer vast en deze moet je ook vervangen als je de schijven doet Lager zit in de schijf gemonteerd en komt er dus ook uit zonder dat je hiervoor een extra handeling hoeft te doen. Let wel op dat de zuigers in de achterremklauw er terug in draait vanwege het handremmechanisme.
Qua merk is maar net wat je wilt, ik persoonlijk zou voor orginele van de dealer, ferrodo, brembo of bosch gaan, betere qualiteit schijf dan goedkopere merken.
Tip, een pneumatische luchtsleutel is wel handig voor het loskrijgen van de centralemoet bij je achter remschijf.
Voorremmen en schijven is appeltje eitje net zoals andere auto’s!
Ik hoop dat je er wat mee kan.
Groeten Maarten
Bedankt ! Heldere beschrijving, morgn ga ik eerst de voorschijven vervangen en dan zla ik gelijk eens goed kijken naar e achterschijven. Gaat vast wel lukken
