ben sinds kort in het bezit van een citroen zx 1.8 break
tijdens het stofzuigen zag ik de stoelverwarming onder de stoelen
heb alleen geen idee hoe deze aan te zetten
zie geen knopje
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Hoe ziet dat er uit? meestal zit dit alleen op de scandinavische uitvoeringen, er loopt wel een kabeltje maar die is als ik het goed weet van de gordelspanners.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
idd de knopjes van de stoelverwarming zitten aan de linker en rechterkant op het gedeelte waar ook je spielebediening en de koplamp verstelling zit.
als je stoelverwarming zou hebben zitten er meestal ook koplampsproeiers op.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 17-05-2006
- C4 (2004-heden) 2.0 hdi 16v Exclusive H6 berline, 2009
Bij mij zitten die draden er inderdaad ook. Zal dan wel voor de gordelspanners zijn.
Maar… wat zijn dat eigenlijk en hoe werkt het ? Heeft iedere ZX het ?
Ex: 3x ZX D, 1x Xsara TD, 1x Xantia V6
Ook in bezit: Volvo 240 sedan, Daf 55
Ik denk dat je stoel wel iets warmer wordt als de gordelspanners afgaan…. Puur vuurwerk dat erin zit.
