13 van de 20
opknapbeurt bx sport ( bijna) klaar!!!!
Gepost: 10 oktober 2010 11:36 PM
  [ # 181 ]
Het is goed te doen in een uurtje. Hou je 0,30 aan, zorg er dan voor dat je die strak pakt. Dus: 0,30 moet er met moeite doorheen gaan, 0,25 moet er makkelijk doorheen gaan. Neem je die 0,30 te ruim dan gaat ie als een gek lopen tikken.
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 17 oktober 2010 12:24 PM
  [ # 182 ]
de kleppen zijn gesteld en de carburateur afgesteld en ja het schokken is over Very Happy
gister de hoogte regelaars schoon gemaakt en een paar leidingen gerepareerd.
weer een paar puntjes van de lijst afgestreept.
nu nog naar de kachel kijken, deze doet het alleen op stand 3.
iemand tips?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 17 oktober 2010 12:29 PM
  [ # 183 ]
Ja hoor. Begin maar bij het paneel in het dashboard, maar dat had je zelf ook al wel bedacht Wink
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 17 oktober 2010 12:38 PM
  [ # 184 ]
jup ook op stand drie heeft hij een hels kabaal.
aan komende week maar even naar kijken
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Gepost: 17 oktober 2010 12:41 PM
  [ # 185 ]
Mocht je een andere kachelmotor nodig hebben, dan laat maar weten. Die heb ik nog wel.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 18 oktober 2010 09:58 PM
  [ # 186 ]
hmmm heb het zonet even bekeken maar op het kachel huis!? zit een klein printplaatje deze schijnt stuk te zijn. op de print zitten 2 spiralen met een weerstand?
heeft iemand dit liggen? of weet zo’n weerstand te vinden of te bestellen?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 18 oktober 2010 10:02 PM
  [ # 187 ]
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 18 oktober 2010 10:04 PM
  [ # 188 ]
ja klopt!!!
alleen bij mij zitten er 2 spiralen op
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Vermond
Gepost: 18 oktober 2010 10:06 PM
  [ # 189 ]
Dat ronde dingetje wat geklemd zit, de PTC, zou je eens op kunnen schuren. Of even snel vervangen door een moertje om te kijken of dat het probleem is.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 18 oktober 2010 10:11 PM
  [ # 190 ]
ik heb het niet zo als die afbeelding, er zitten 2 ijzeren spiralen op en die worden als ware verbonden met een langwerpig buisje, lijkt heel erg op een weerstand.
ik heb helaas geen camara bij de hand Sad
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 15825
Gepost: 19 oktober 2010 01:32 AM
  [ # 191 ]
Volgens mij laat BasisBIX een printplaatje van een BX type 2 zien. Die zit bij een type 2/3 in de ventilator in de paravanbak, terwijl deze bij een type 1 in het interieur zit (of vergis ik me nou?).
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 19 oktober 2010 04:09 PM
  [ # 192 ]
nee jij hebt helemaal gelijk xbxg!
iemand zo iets liggen?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Vermond
Gepost: 19 oktober 2010 06:42 PM
  [ # 193 ]
Kan je een foto maken? Ik heb vorig jaar een type 1 gedemonteerd en kan me niet herinneren dat ik zoiets ben tegengekomen.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 24 oktober 2010 09:57 PM
  [ # 194 ]
het probleem is op gelost!
dit is het printje
(sorry van de slechte kwaliteit foto’s
je ziet die soort weerstand zitten, dit is een thermal fuse (een temperatuur zekering) deze is stuk na het door meten.
nieuwe bestelt
en vervangen
en de kachel werkt weer perfect Very HappyVery Happy
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Gepost: 24 oktober 2010 10:00 PM
  [ # 195 ]
Kijkaan. Mooi werk!
13 van de 20
