raar luchtje in de auto
Tony Cuyvers
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-08-2010
Gepost: 18 oktober 2010 08:37 PM
Er blijft een raar luchtje in de auto hangen als de auto ff heb stil gestaan, zeker wanneer ik de airco op zet wordt dit nog meer versterkt, gewoon hinderlijke reuk. Is het de pollenfilter? Hoe vervang je die zelf, heeft er iemand instructies, liefst met foto’s.
Ik had al gehoord dat het ook kan zijn dat waarschijnlijk de afvoer beschimmeld kan zijn.
Kan je zelf schoonmaken zeggen ze, ,maar ik zou niet weten waar dat schoteltje zit waar de afvoer op uit komt.
Iemand misschien wel een idee waar dat zit, zodat ik dat ook kan verhelpen..
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 19 oktober 2010 02:15 AM
Passagierszijde onder dashboardkastje. Bekleding loshalen.
Nr: 13 klep waarachter filter zit naar links schuiven om te openen.
Tony Cuyvers
Gepost: 24 oktober 2010 06:42 PM
De tekening blijft onduidelijk. Ik heb het eens bekeken maar ik zie niets om iets weg te schuiven. Heeft er soms iemand foto-materiaal zodat ik dit duidelijk kan zien?
