Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Nou is vanmiddag mijn inlaatspruitstuk van mijn ‘97er zx 1.8-16v uit elkaar geknalt, dus ben ik op zoek naar een ander exemplaar, maarrrrrr….. ik twijfel of het motorblok wat er in zit wel de originele is, wie weet waar het motortype staat, ik heb dus een 16v blok met kunstof spruitstuk en een bobine uit 1 stuk.
wie weet er wat?
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Dat is dezelfde als ook in vele Xantia’s gemonteerd zit. Een dergelijk spruitstuk heb ik nog compleet liggen. Bij interesse aub PB.
Het motortype staat meestal op een vlakje in de buurt van de startmotor. Naar mijn weten wordt er door PSA slechts een motor met 1,8L en 16v gebruikt. Daar kan dus niet veel variëren.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
