Massaprobleem, geen contact tussen motor en massa-pool accu.
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 18 oktober 2010 05:01 PM
Ik heb zaterdagavond om 23u de ANWB moeten bellen vanuit de middle of nowhere. Auto wilde niet starten. Die man is een uur bezig geweest en heeft een noodoplossing gemaakt. Eerst heeft hij de bouten geborsteld en ingesmeerd, waarmee de massakabel aan de carrosserie en de motor vast zit. Dat werkte niet. Probleem is dat de motor geen massaverbinding krijgt met de accu. Daarna, heeft hij een noodkabel gelegd tussen de motor en de -pool van de accu en dat werkt goed.
Nu heb ik vandaag een nieuwe massakabel gekocht en aangesloten, maar dat werkt dus niet… Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Waarom die massakabel via de normale weg geen verbinding kan maken? Het gaat om een 1.5Diesel.
p.s. Soms doet hij het ineens wel via de normale weg.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 19 oktober 2010 08:07 PM
hey
ik zou te zoeken in rond de contactpunten. Reinig deze eens goed met schuurpapier. En neem gelijk nieuwe bouten.
