De XM is bijna klaar…de motor loopt goed.
Alleen hebben we een probleem met de stadsverlichting die het niet doet. Het zou een relais kunnen zijn..welke is dat en waar zit deze?
Tevens hebben wij een stekker aan de bestuurderskant die wij niet kunnen thuisbrengen. Het is een platte zwarte stekker (vrouwtje 2 polig) met daaraan vast een andere losse enkelpolige stekker (vrouwtje zie foto
tevens aan de bijrijderskant een stekker met groene draad( 1 polig) die we niet kunnen thuisbrengen…(bij de koplamp. zie hieronder.
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Wat voor stekker het is weet ik niet.. Bij mij zit ie er niet volgens mij. Heb je een probleem met het stadslicht of met het dimlicht? In je titel spreek je over dimlicht namelijk en in je bericht over stadslicht.. Het relais van het dimlicht zit achter de koplamen in dat rijtje aan de passagierskant..
We hebben een probleem met het dimlicht, de stadslichten doen het wel, alle relais hebben we schoon ge maakt met de dremel staalborsteltje en ingespoten met contactspray.
Tot nog toe geen reseltaat.
Flip
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Misschien die relais een voor een vervangen? Zo’n ding kost weinig.
