Koelslang linksonder niet juist aangesloten op radiateur
Browny
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 19-07-2006
Gepost: 20 oktober 2010 03:52 PM
Ik lees hier al enige tijd mee, maar heb alle antwoorden steeds kunnen vinden.
Helaas kan ik op de volgende vraag geen antwoord vinden dus hopelijk is er iemand met een gouden tip.
Gisteravond bij een ZX 1.9 diesel de radiateur vervangen. Ging allemaal prima, behalve de dikke koelslang linksonder. Daar zit een apart kliksysteem op. Na lang priegelen is het aansluiten toch gelukt maar nu lekt de slang daar. (al met bijvullen)
Hoe hoort deze te worden aangesloten en wat kunnen we fout hebben gedaan?
Gepost: 20 oktober 2010 04:32 PM
Het zou me niet verbazen als dat kliksysteem niet herbruikbaar is.
Gepost: 20 oktober 2010 04:40 PM
Het klik systeen is herbruikbaar. De slang zit gewoon niet goed, of het systeem is gesloopt door onkunde.
Browny
Gepost: 20 oktober 2010 07:20 PM
Bedankt voor de reacties. Ik vermoed dat het systeem niet is gesloopt, want we zijn uiterst voorzichtig te werk gegaan en het is niet het eerste klusje dat wordt uitgevoerd. Echter, ik kende het systeem niet, dus wellicht is het toch gesloopt. Hoort er geen rubber tussen oid? Kan de slang op meerdere manieren? Er zitten insparingen in de aansluiting op de radiateur, daar vallen precies de klemmen in, dus het lijkt goed te zitten.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 20 oktober 2010 09:21 PM
Hoort een rubber ring tussen!
Browny
Gepost: 20 oktober 2010 09:22 PM
ok, waarschijnlijk is die kwijt/missend.
waar hoort die? In de opening van de radiateur zit een soort randje, daar in?
jaimieberkhout
Gepost: 20 oktober 2010 09:55 PM
Ring past precies om de ingaande slang en blijft dan vanzelf achter het randje hangen als je de slang er in steekt
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 oktober 2010 02:18 AM
De rubberen ring zal er wel zitten, maar is waarschijnlijk beschadigd of zit scheef.
Je kan het beste een nieuwe bestellen bij de dealer en deze met een beetje zuurvrije vaseline monteren.
Browny
Gepost: 21 oktober 2010 10:32 PM
Ok, zaterdag gaan we verder!
