Hey,
Sinds kort in het bezit van een c2 vtr 1.4
Maarja alleen het geluid is wat matig.
Ik trok vandeweek via de achterbak de zijpaneel ietjes los om te kijken of er een speaker in zat maar zat er dus niet in.
Maar ik zag ook niet zo snel een geluidskabel, zit die er wel of ligt die tussen het metaal of op de grond?
iemand ervaring er mee? voordat ik de stoelen er uithaal.
Volgens mij hebben ze er bij mij een kabel bij getrokken, maar dat zou ik na moeten kijken/vragen.
EDIT: Wat zit ik nou te slapen. De kabels lagen er al, want er zaten gewoon al speakers achterin! Heb nu CDT’s voor en achter, 2 CDT tweaters voorin en een Alpine 111 RM HU. Fantastisch geluid geeft dit en het oranje van de Alpine past ook goed bij de rest van de verlichting in de C2!
ik heb ook en c2 zins kort
maar de ligt al wel en kabel voor en paar speakers aan te sluiten !
alleen die stekker moet je der af klippen en dan gewone stekker aan zetten die op de speaker passen
maar er ligt al wel en aansluiting der voor !
en de stoelen hoef je der ook niet voor uit te halen.
dat is niet nodig
Hartje zomer ga ik het ook los halen, maar zo ver ik zag lagen er geen kabels.
Er komt toch een versterker in + basboxje.
Ik zou ook graag achter opbouw speakers willen inbouwen, maar waar kan ik de bekabeling vinden om de speakers aan te sluiten achter? Wat en waar moet ik iets los maken. of zijn er geen kabels doorgetrokken bij een c2
Even om terug te komen op dit onderwerp.
De kabels liggen er al (hangen los in een connector) zie je vanzelf wel.
Heb tijdje terug gewoon subwoofer + 2 13cm 300watt speakers ingebouwd.
super geluid uit de c2.
oke wat moet ik dan los maken om de kabels te vinden?
de zijkanten in de achterbak? of moet ik echt bij de achterbank zijn aan de zijkanten?
de zijpanelen bij de achterbank waar je zit.
eerst in je achterbak rustig loshalen en dan kijken waar de druk punten zitten en rustig los halen, kunnen afbreken maar zijn vervangbaar 1op de 10 gaat kapot
Hallo heb ook zojuist het achterpaneel een los gemaakt voor luidsprekers te zetten achteraan maar geen elke kabel gevonden met een losse connector, alleen kabels gevonden voor de koffer verlichting welke kleur zouden deze kabels moeten zijn ben gaan voelen in de holte waar de box moet komen maar niks gevonden
Totaal aantal Berichten: 9419
Hangt er van af of je wel of geen radiovoorbereiding hebt.
Laat even jouw VIN weten, dan kan ik opzoeken hoe jouw C2 de fabriek heeft verlaten.
Hey, ik heb ook een c2 en vroeg me af of daar standaard de kabels voor getrokken zijn, ook zou ik graag willen weten welke maat speakers ik daar in zou kunnen zetten.
Bijvoorbaat dank voor jullie hulp.
Huidig ;
Citroën C2 1.4 HDI 2005 - 65-RB-PK
Citroën BX 1.9 TZI Break 1992 - DP-SG-77
Ex. Mazda Demio 1.3 - Volvo 440 1.8 Fleet - BMW 3-serie E36 1.6 AUT.
