Wie kan mij nou eens heel simpel en eenvoudig uitleggen wat controlelampjes betekent in het scherm. Wat kan ik hiermee ?
Hier is al eerder wat over gezegt maar begrijp nog steeds niet wat je hiermee kan.
Re: Controlelampjes
V strom schreef:Wie kan mij nou eens heel simpel en eenvoudig uitleggen wat controlelampjes betekent in het scherm. Wat kan ik hiermee ?
Er werd mijn gezegd dat dit een foute tekst was er zou hier eigelijk moeten staan geen meldingen aldus mijn dealer
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
Dus als er een bepaalde melding is (een bepaalde storing?), dan komt dat in dit menu item te staan. :
Klopt. Via “controle lampjes” krijg je de laatste waarschuwingen te zien, zoals bv een te laag koelvloeistofpeil.
Vrij zinloos vind ik, ik had hier liever gezien dat de boordcomputer de werking van alle verlichting en richtingaanwijzers zou controleren
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Dus je moet de boordcomputer eigenlijk altijd op “controlelampjes” laten staan of worden bij meldingen andere menu-items “overruled” :
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Re: Controlelampjes
Ik ben verward. Bedoel je met ‘het scherm’ de display van de boordcomputer ?
Komt daar op een melding over controlelampjes?
Zegt het ‘controlelampjes’ of ‘contole lampjes’ ? Maakt nogal verschil.
Ik heb zo’n kleurendisplay, maar nog nooit een melding gezien over controlelampjes of over het controleren van lampjes.
Ik neem even aan dat je niet doelt op het oplichten van een van de oranje of rode controlelampjes.
“Confused? You won’t be after the next episode of…”
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
We hebben het niet over een kleurendisplay, maar normale dislay (dus een kleur ). Als je door het menu wandelt, krijg je allerlei menu items zoals benzineverbruik, gemiddeld benzineverbruik, programmeren e.d. Een van deze menu items is “controlelampjes” (dit staat dus in de display). hier is soms verwarring over omdat het in feite niets zegt over de controlelampjes als zodanig, maar of er storingsmeldingen zijn. Daarom zou er ook (zoals Ronald reeds noemde in dit topic) “GEEN MELDINGEN” moeten staan. Als er wel storingsmeldingen zijn, staat hier dus wat anders (bijv. pneumosensor defect).
Uit het hoofd zeg ik dat volgens het boekje je met die stand de controle van lampjes zou kunnen uitvoeren. Mensen die wel eens een oude Cx hebben gereden herinneren zich misschien de stop lamp, die fungeerde ook als testknop, druk hem in en alle waarschuwingslampjes lichten op. Zo zou dit volgens mij ook in de C5 moeten werken maar bij mij is dat ook nooit gelukt.
@Phritz, dat is wel een aardige suggestie, ik zal het eens controleren, aangezien ik op dit moment de sensor afwezig melding krijg
Mocht de rijverlichting stuk zijn dan krijg je dacht ik een melding als: “rechter remlicht defect” daar heeft het ieg niks mee te maken.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Je zou eens het stekkertje van de MAP sensor eraf kunnen trekken, en dan kijken wat en waar de storingsmelding komt te staan. Ik vrees dat de auto dan ook weer aan de Lexia moet om de storing er weer uit te halen, maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen, p54 van de handleiding zegt idd dat je alle vorige waarschuwingen ermee kunt laten zien (druk iets langer in en vervolgens moeten ze een voor een voorbij komen…) maar bij mij gebeurt er vooralsnog niks, terwijl ik gisteren nog zeker een melding heb gehad over een bandenspannings-sensor, en vast sinds de laatste reset wel eens te laag ruitensproeier-niveau.
in de familie
btw, Wil je alle waarschuwingslichtjes testen dan staat in dezelfde alinea op p54 dus ook dat dat gebeurt na het los- en aan-koppelen van de accu, vandaar mijn verwarring.
in de familie
eviltwin schreef:Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen, p54 van de handleiding zegt idd dat je alle vorige waarschuwingen ermee kunt laten zien (druk iets langer in en vervolgens moeten ze een voor een voorbij komen…) maar bij mij gebeurt er vooralsnog niks, terwijl ik gisteren nog zeker een melding heb gehad over een bandenspannings-sensor, en vast sinds de laatste reset wel eens te laag ruitensproeier-niveau.
Klopt, bij mij gebeurt er ook niets, terwijl ik nog telkens de melding krijg dat de 4 bandenspanningssensoren ontbreken. Vaag menu-item
