Goedendag,
mijn Bx 1.6 tri ui `89 geeft geen vonk en geen inspuiting, kortom
hij start niet.
dit probleem deed zich opeens voor, zonder voortekenen.
kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn, daar de dealer pas over 3 weken tijd heeft.
bij voorbaat hartelijk dank
groeten jan pieter
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
controleer of de bobine wel stroom krijgt vanuit het kontaktslot. De stekker op de bobine kan los zitten. Bij een TU motor wordt de injector gevoed vanaf dezelfde kring als de bobine. Hoe het bij een 16 TRI zit weet ik niet precies, maar ik vermoed dat je daar wel iets in kan vinden.
Helaas heb ik geen schema, maar als je het motortype weet kunnen we uitgebreider gaan zoeken.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Is je chip voor de onsteking niet defect? Is bij mij ook gebeurd en dan vonkt die ook niet (1.4i). De chip zit op het motorblok geschroefd aan de voorzijde van de auto. Er komt een kabel in en er gaat een kabel uit.
Naast je computer zit een zwarte kast en daar zitten zekeringen in. Deze kan je ook eens controleren Was bij mij ook eens 1 stuk, en toen deed de auto ook niet veel.
Ik zou als dat het niet is zeggen
Lees je computer uit. Is vrij simpel te doen, en je hebt waarschijnlijk gelijk duidelijkheid. Klinkt dan als BDP sensor trouwens Die meet je toerental en baseert hierop je inspuiting en ontsteking.
Is in ieder geval een computer fout naar mijn idee.
