En CEE-IKS heeft natuurlijk gelijk Mijn blokje (nou ja, -je…) lag er na anderhalve dag uit, dus da’s voor een ervaren sleutelaar als jij natuurlijk helemaal een peulenschil. Kom maar op!
Enne… het wordt tijd voor een nieuwe profielpic!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Laat maar weten wanneer je er bent, dan zal ik ook eens luisteren…...
Nou als het niet nodig is laat dat blokje maar lekker zitten.
Maar goed als je het leuk vind de hele boel er uit te trekken, tsja….dan ben ik de laatste die je zal adviseren het bij een te dure dealer te laten doen!
Zelfs zonder brug krijgen we dat blok er wel uit
Poeh nee hoor, als het niet hoeft blijft het blok echt wel zitten! Ik ‘hoop’ dat het de waterpomp is, maar Cee-iks,ik laat je graag even luisteren, ik bel je wel even
Groet
Yke
Mmmh..Net de snaar van de hydraulique pomp vervangen maar ik geloof dat ie toch nét niet helemaal tof is. De snaar is iets getand,en de oude was dat niet, en ik ben er niet in geslaagd om hem helemaal piep vrij te krijgen, of is dat nieuwigheid? na een proefrit van een minuut of tien ging hij aan het eind af en toe een beetje piepen, en je ziet hem even stilstaan om dan weer netjes mee te gaan.
Tips iemand? gewoon nog een keer proberen en nog meer druk op de spanner proberen te krijgen?
Je mag hiervoor géén getande riem gebruiken. Je zult andere moeten halen.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Je kunt in ieder geval bij CX-basis de juiste riem bestellen. Ik heb de mijne vervangen, maar hij gaat in het begin telkens weer wat slapper staan. Dus ik moest hem diverse keren weer strakker zetten. Let erop dat je hierbij even de wartel van de leiding een beetje los draait, zodat je geen spanning op de leiding zet. Wat ik meestal doe is de twee bouten van de pomp net een beetje los draaien, dan met een waterpomptang de pomp zover mogelijk van de bak af duw (hiermee kun je extra kracht zetten), met de andere hand de bovenste bout intussen vastzettend.
Ok bedankt voor de tips. Dan zet ik de oude wel even terug. Ik had deze overigens bij CX basis gekocht, en op de bon staat ook ´belt hydraulic pump´.. Is ie voor de dynamo dan? daar zit nu eenzelfde getande riem op.
De oude riem blijkt overigens ook veel minder slecht dan hij leek. hij is niet gerafeld of zo. Dat kan nog wel even. Ik zal wel een verse bestellen.
Correctie! Bij mij zitten overal getande riemen, dus zo erg is het niet. Van CX-basis krijg je inderdaad ook een getande. Ik zou ‘m lekker laten zitten en gewoon wat strakker zetten.
OK, een beetje harder trekken dus.
Snaar = gespannen, dat was geen probleem. Verder is mijn CX vanmiddag bekeken door een van de mannen van de technische commissie bij het technische evenement. Ze heeft dan wel niet eencomplete ‘clean bill of health’ gekregen maar het was zeker heel bemoedigend!
De bodem heeft aandacht nodig, maar dat wist ik al, net als dat de uitlaat een beetje lek is. De koppeling is weer prima, en bij de testrit bleek de motor er erg veel zin in te hebben dus ik ben gerustgesteld. Het blok kan voorlopig blijven zitten. Verder stuurt ze wat zenuwachtig en daar heb ik nu een drie stappen plan voor.Nu heb ik een mooi lijstje om de winter mee door te komen.
nu nog een beetje tijd..
yke schreef:maar wat echt opvalt is de stroom voorziening, die gaat op en neer zonder direct aanwijsbare oorzaak. Ook de lampen gaan dus feller en minder fel, het lijkt wel of ik de hele tijd aan het seinen ben.
gisteren de auto naar de stalling gereden, en het stroomprobleem deed zich weer duidelijk voor. het is ook duidelijk dat op het ene moment de lampen harder branden, en het volgende moment de lampen dimmen, maar de auto ineens een stuk harder wil rijden, plus dat dan de dashboard verlichting ook harder gaat schijnen. Het lijken wel twee gescheiden circuits die om en om meer of minder stroom krijgen..
die spanningsregelaar moet ik nog vervangen, maar geeft bovenstaande beschrijving reden om ergens anders gericht naar te kijken?
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Hey Yke,
Ik zou eens bij het begin beginnen, en eerst even je bedrading nalopen, massapunten schoonmaken, en kijken hoe dan het een en ander reageert.
Op zich kan de verlichting best een beetje knipperen, maar zoals jij het beschrijft knippert het wel erg veel. Je kunt natuurlijk gewoon voor alle zekerheid de regelaar van de dynamo vervangen. Hier bij mij om de hoek zit een bedrijfje die zo’n ding vast heeft liggen.
Even eruit halen en ik kan wel even voor je kijken!
Totaal aantal Berichten: 9362
spannings regelaar ik heb het zelfde gehad
is het dashbord wel zeer geweldig met al die lampjes die nu een keer goed branden
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ik, zou ook zeggen spanningsregelaar, je lampen gaan dan ook waarschijnlijk feller branden bij een hoger toerental en in het donker valt dit duidelijk op aan je dimlicht.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
toerental maakt niet uit gebeurd gewoon spontaan dan weer harder dan weer zachter.
let op rij hier niet mee door want ze kan ook in één keer een echte piekspanning geven met gevolg doorbranden van diverse electronische delen .
