1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Hilko’s BX 16 TZi Automatic - schade hersteld
Totaal aantal Berichten: 6155
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 25 oktober 2010 10:58 PM
Sinds vandaag heb ik weer een heuse BX
Een hele echte, want op dit moment doet ie het niet Laughing
Daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt.
Dit is ‘m:
TZi dus, onder andere voorzien van aangename zaken als stuurbekrachtiging, one-touch bestuurdersraam, originele middenarmsteun, lichtmetalen velgen en een onwillige ECU. Dat laatste is een aanname Wink
Door de vorige eigenaar (dank je nogmaals, Misha!) zeer goed onderhouden, dus als het apparaat eenmaal weer loopt heb ik er voorlopig geen omkijken meer naar Very Happy
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 25 oktober 2010 10:59 PM
Gefeliciteerd, en welkom terug! Smile Is dit degene die van fbird92 was?
Eveneens ben ik tevens ook.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gefeliciteerd ermee!
Gepost: 25 oktober 2010 11:01 PM
knäckor schreef:
Gefeliciteerd, en welkom ‘terug’! Is dit degene die van fbird92 was?
Yep!
Dank je, Bart!
knäckor
Gepost: 25 oktober 2010 11:05 PM
Wil je de ECU van de Chic hebben om mee te rommelen?
Gepost: 25 oktober 2010 11:07 PM
knäckor
Gepost: 25 oktober 2010 11:28 PM
G6, is dat te herkennen aan de disbobine? Ik zal eens kijken of het nog wat is. Volgens mij lag er een opengeschroefde onder de stoel, maar lag de originele er ook nog in.
Gepost: 25 oktober 2010 11:39 PM
Ik heb er wel belang bij. Het G6 staat op de ecu, het nummer zou 9611159588 moeten zijn.
Magneti-Marelli G6.10
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 26 oktober 2010 09:30 AM
Van harte gefeliciteerd met je aankoop! Veel plezier ermee!
Kalm an en rapn beetje!
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 26 oktober 2010 10:03 AM
Welkom terug Hilko!
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 oktober 2010 10:48 AM
hajetoo!
Voor mekaar.
Gepost: 26 oktober 2010 06:00 PM
Ajetoo, jazeker! de BX doet het weer!  gooi
Wat was het nou? Wel, er ontbrak een lullig rubber ringetje onder de injector red face
Die er weer onder geprutst en nu werkt het weer.
Reed wel wat schokkerig met nog een keer een brandend MM lampje, daarom heb ik nu ook de map-sensor vervangen. Kijken of dat nog verschil maakt. Voorlopig doet de auto het in ieder geval - en ik ben dus best blij Cool
Totaal aantal Berichten: 43296
Gepost: 26 oktober 2010 06:02 PM
Mooi werk man. Welke ring was dat dan?
Gepost: 26 oktober 2010 06:03 PM
Om de injector heen zitten boven en onder O-ringetjes. Boven zat die er nog, onder was die (tijdens een eerdere schoonmaakactie) verdwenen. Daardoor kon de benzine zonder tussenkomst van de drukregelaar zo het monopointhuis instromen.
Gepost: 26 oktober 2010 06:04 PM
Goed gevonden!
Gepost: 26 oktober 2010 06:07 PM
1 van de 8
