Vraagje over remschijven
Tim
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 04-02-2010
Gepost: 25 oktober 2010 12:27 PM
Hallo allemaal,
Mijn xsara coupe uit 1999 heeft wat kleine probleempjes gehad. Zo trok de auto nogal naar rechts op de snelweg en zat er speling op de stuurkogels. Dus de stuurkogels vervangen en daarna de auto laten uitlijnen. Rijd weer heerlijk Smile.
Nu moet ik nog 1 ding doen. De remschijven + blokken vervangen aan de voorzijde. Navraag bij de garage hier in het dorp leverde op dat het me ongeveer 160 euro kost aan materiaal.
Nu kreeg ik van een vriend van me de tip om eens op ebay te gaan snuffelen. daar zijn schijven en blokken inderdaad veel goedkoper. Maar zit er nu veel verschil in de kwaliteit? Ik heb ook op duitse websites gekeken en daar zelfs remschijven gevonden die zelfs maar 15 euro per stuk zijn.
Mijn vraag is dus wat is wijsheid? Kan ik gewoon de goedkoopste bestellen of is het toch verstandiger om van een merk als ATE, Bosch of Brembo te kopen?
Of heeft iemand hier in Nederland een goed en niet te duur adresje voor remschijven en blokken? Ik woon zelf in Borne dus in de buurt zou handig zijn Smile.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Tim
mjkmob
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 27-11-2009
Gepost: 25 oktober 2010 07:51 PM
Hoi Tim,
Remmen zijn wel het laatste waar ik op zou bezuinigen, ga dus voor een a merk. Op internet zijn er diverse sites als http://www.mijnautoonderdelen.nl/zoeken-op-kenteken#Remmen , http://www.auto-onderdelen.com/ en http://www.onderdelendirect.nl.
Kijk even waar de onderdelen het goedkoopste zijn en bestel de schijven/blokken daar.
Veel succes
Citroën Xsara 2.0I 16V VTS Phase II
Gris Grilyne
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 25 oktober 2010 08:30 PM
Voor mijn Xsara Coupe 1.6i 16 klepper van november 2000 betaalde ik bij De Graaf in Zoeterwoude (http://www.dgmultibase.com) iets minder dan 100 Euro in de btw.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Tim
Gepost: 26 oktober 2010 10:38 AM
mjkmob schreef:
Hoi Tim,
Veel succes
Thx voor je tips Smile.
Ik heb net bij mijnautoonderdelen.nl brembo schijven en ferodo blokken besteld voor net geen 100 euro. Dus een stuk goedkoper dan bij de garage. Het geeft wel een gerust gevoel om goede merk onderdelen te bestellen Smile.
Mr_3ppozz
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 11-07-2010
- Xsara Berline 1.6 16v LPG G3
Gepost: 26 oktober 2010 09:53 PM
Ik heb ooit in een duister verleden eens bespaard op mn remschijven en een setje gekocht van pisbakkenstaal… Binnen 6 maanden moesten der weer nieuwe schijven op, omdat ze compleet op waren…. (~8,000km / maand)
Daarna weer Brembo schijven gekocht en die hebben der 2,5 jaar op gezeten voor ze op waren Razz
Waarschijnlijk zijn der genoeg “degelijke” minder bekende merken, maar ik zou het risico op problemen niet meer willen lopen, plus het is 9 vd 10x duurkoop ipv goedkoop
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 26 oktober 2010 10:24 PM
Daar kun je als particulier niet terecht als het goed is.
Tim
Gepost: 27 oktober 2010 12:06 AM
Dat is ook de reden dat ik nu Brembo schijven heb besteld. Daar heb ik ook op mijn motorfiets goede ervaringen mee. Daar zitten Brembo schijven en klauwen op en dat remt erg goed Wink.
Thx voor je reactie. Ik hoop dat morgen of donderdag het setje binnenkomt en dan kan ik ze er mooi ondersleutelen. Herfstvakantie deze week Wink.
Ik kon wel prijzen zien maar niets bestellen online.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 27 oktober 2010 01:42 AM
Ik kan ook niets met deze site.
Moet voor alle handelingen inloggen.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 27 oktober 2010 08:12 PM
Tim schreef:
mjkmob schreef:
Hoi Tim,
Veel succes
Goede keuze!
Jij hebt de onderdelen natuurlijk besteld en betaald, dat is goedkoper natuurlijk maar besef je wel dat de prijzen in de garages inclusief montage zijn en daar betaal je dus ook voor!
Succes met monteren!
Emiel
Tim
Gepost: 27 oktober 2010 09:00 PM
BX19trs schreef:
Tim schreef:
mjkmob schreef:
Hoi Tim,
Veel succes
Goede keuze!
Emiel
Hoi Emiel,
De prijs bij de garage was nog zonder montage Wink. Was ik vergeten erbij te zetten. Nu hoop ik dat het vrijdag een beetje weer is, dan gaan ze eronder. Zal wel weer heerlijk remmen daarna Smile.
rien vdw
- SpaceTourer C4
Gepost: 28 oktober 2010 01:54 PM
Sorry voor het misverstand, De Graaf is inderdaad niet voor particulieren. Die verkoop loopt via hun dochteronderneming in Zeeland (N-BR) fa. CTA, tel. nr. 0486451818
Tim
Gepost: 30 oktober 2010 10:30 AM
Ze zitten er onder Smile.
Het was even wat gedoe. Zo kwam ik er bij de eerste kant al achter dat ik een imbussleutel 7 nodig had. Na lang zoeken heb ik die eindelijk gevonden. Die kant was toen snel klaar. Maar bij de andere kant wilde de schroeven van de remschijf niet los. Deze uitgeboord, opnieuw schroefdraad getapt en daarna het toch nog afkunnen maken.
Het remt weer heerlijk zonder dat het stuur begint te trillen en je voet op het rempedaal gewoon blijft staan Wink.
Bedankt voor alle tips!! Fijn weekend.
